Panne de Disque Dur sur RDR-HX725 Sony
TUB26750
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 17:49 (2009)    Sujet du message: Panne de Disque Dur sur RDR-HX725 Sony Répondre en citant
Marque : SONY
Model : RDR-HX725
Chassis :
Cet appareil présente une panne de Disque Dur.
Au démarrage il affiche "HDD ERROR"
J'ai constaté en effet que le DD était HS.
Je l'ai remplacé par un autre , et j'ai le même message d'erreur.
Pour info le disque dur 3.5' est en Sata. Sur cette nappe Sata j'ai voulu prendre des mesures mais
 il n'y a aucune tension ( 0 volts )
Quelqu'un connait-il ce problème ?
Quelqu'un aurait-il la doc technique pour ce produit ?
D'avance Merci.             Christophe.
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 17:49 (2009)    Sujet du message: Publicité
AUBOUET
MessagePosté le: Jeu 17 Déc - 20:06 (2009)    Sujet du message: Panne de Disque Dur sur RDR-HX725 Sony Répondre en citant
Bonjour, suite à ta panne, à tu mis ton dd en master afin qu'il puisse être reconnu. Tiens moi au courant  AUBOUET
nemesis85
MessagePosté le: Sam 2 Jan - 10:41 (2010)    Sujet du message: Panne de Disque Dur sur RDR-HX725 Sony Répondre en citant
en esperant que ça t'aidera un peu
en ce qui concerne le changement de HDD il faut en prendre un qui sort de chez sony car le plus souvent le HDD a un firmware integré ( justement pour éviter de mettre n'importe quel DD )
SYMPTOM
 The message "HDD Error" may appear on the display.
 The message "Disc is dirty" may appear on the TV screen or the message "C13 ERROR" may appear on the display when recording onto HDD.
 No playback from HDD and the EE picture may appear.
 Freezing picture during playback and the EE picture may appear.
SOLUTION
Follow the flowchart below to identify and remedy the problem. However, first refer to Technical Bulletin 09HV002. Checking IC601 on the RD board is necessary before deciding to replace the SATA cable.
fouda42
MessagePosté le: Mer 1 Mai - 23:25 (2013)    Sujet du message: Panne de Disque Dur sur RDR-HX725 Sony Répondre en citant
j'arrive en fait peut etre après la guerre mais sachez que chez sony, la platine peut envoyer directement le soft dans le disque dur...mais pour cela il faut entrer dans le menu "service" à l'aide d'une télécommande spécifique!!! Sad
C'est pas que je comprends pas vite, c'est juste qu'il faut m'expliquer longtemps!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:33 (2018)    Sujet du message: Panne de Disque Dur sur RDR-HX725 Sony
