PLASMA SAMSUNG PS-50Q7HD
jpv83
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 11:55 (2009)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS-50Q7HD Répondre en citant
Problème sur un plasma samsung PS-50Q7HD
L'appareil à eu d'abord  un écran noir sur la moitié de l'écran (dans le sens horizontal) sur l'autre moitié image correcte. Et maintenant c'est écran noir total, le son est présent.
Les tensions sont présentes, la vidéo est présente en sortie péritel et la version logicielle semble être la dernière installée : T_MUSTDFRO_1015
Je pensais d'abord au buffers, mais j'ai un doute sur la dalle.
Le problème est il connu ?...
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 11:55 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 12:39 (2009)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS-50Q7HD Répondre en citant
Non ce n'est pas la dalle, je ne pense pas.......................... mais plutot une platine Ybuffer qui a claquée le module YSUS, c'est plus probable !!!!!!
Verifier si une des puces buffer n'est pas en court-circuit ?????
Verifier aussi la presence de toutes les tensions sur le module YSUS.......
jpv83
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 14:58 (2009)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS-50Q7HD Répondre en citant
J'ai enlevé carrément la platine buffers up, il apparait effectivement un léger éclairage de la moitié bas de l'écran, avec un fourmillement (neige) pendant les premières secondes. Pourquoi n'ai je pas de signal ?
Les signaux mesurés sur les points tests de  la platine buffers down, sont maintenant de plus forte amplitude.
Je suis obligé de stopper les recherches pour l'instant...
Merci , ça m'enlève un peu le doute sur la dalle.
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 15:45 (2009)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS-50Q7HD Répondre en citant
Attention pas sur que ça fonctionne correctement en bas, avec le module du haut enlevé !!!!! s'il n'y a pas d'adressage ou d'alim logique 5v, pas d'image
Deja si les tensions remontent, c'est plutot bon signe
La platine du haut est en court-circuit ????
jpv83
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 17:12 (2009)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS-50Q7HD Répondre en citant
 Voila, c'est bon, que la lumière fût !!
J'ai pu isoler l'ampli défectueux (et oui, ça m'a  rappelé les painters des A10), en regardant de près, j'ai vu une petite trace de chaud.
J'ai remonté la platine et au miracle !! l'image est revenu (avec bien sûr une bande noire).
Enfin, ça peut aider d'enlever une platine, pour faire des essais.
J'ai maintenant deux solutions : Soit je change la platine, soit je la répare (si je trouve le circuit).
Okay
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 19:17 (2009)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS-50Q7HD Répondre en citant
Les puces sont un peu galere a trouver.................mais il y en a................sinon avec de la recup !!!!!!
Content pour toi que tu ai trouvé, des fois il vaut mieux remplacer les deux (celle du haut et du bas) en meme temps,
pour ne plus avoir de pb
Bone continuation A+
MarioB²B
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 18:32 (2009)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS-50Q7HD Répondre en citant
Lol,
J'avais la carte Up il me semble pour ce modèle, mais je crois que j'ai récupe une des puces buffers ... (Super expérience)
Déjà c'est bien d'avoir trouver le problème, si ça vient de là.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:29 (2018)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS-50Q7HD
