Problème avec Plasma avec dalle 42X3
jean_pierre
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 21:53 (2009)    Sujet du message: Problème avec Plasma avec dalle 42X3 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Plasme siemens fujitsu
réf. : PQ42-1
Dalle 42X3
Tension VS et VA OK
Je viens vers vous pour vous soumettre mon problème :
Historique du plasma :
Age : 2 ans et demi
Carte Ysus ( 6871QYH 053B) HS , je remplace celle ci par une neuve le plasma redémarre et très bonne qualité d'image
Problème :
Au bout de 20 h de fonctionnement par période courte (2 à 3 heures de fonctionnement) claquage de la carte BUFFER (6871 QDH 117A)
Je remplace celle ci toujours par une neuve, le plasma redémarre, image nickel
Par contre les radiateurs de la carte YSUS sont trés chaud , voir brulant aprés seulement 1 h de fonctionnement et capot non remis et les puces de la carte buffer sont trés chaud voir brulant,  on ne laisse pas un doigt dessus plus de10 secondes, à mon avis ca va retomber en panne!
pourquoi cette température élevé, j'ai dèjà dépanner des X3 la température était il me semble plus basse
Pour info la carte YSUS est une 6871 QZH 955 A !
A votre avis pourquoi cette température élevé,
@ bientot   Okay
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 21:53 (2009)    Sujet du message: Publicité
jean_pierre
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 09:58 (2009)    Sujet du message: Problème avec Plasma avec dalle 42X3 Répondre en citant
Salut à tous,
un petit up pour ce sujet qui n'a pas l'air d'inspiré grand monde,
j'ai encore mis en fonctionnement hier soir, aprés 10 minutes de chauffe les radiateurs commencent à être très chaud !
de même pour les puces ybuffer
miko34
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 12:26 (2009)    Sujet du message: Problème avec Plasma avec dalle 42X3 Répondre en citant
c'est peut etre une incompatibilite du carte ybuffer avec la nouvelle version (reference ) de carte y que tu as mis
nb* les cartes y (6871QYH 053B) sont depannes au comoposants pour le ci hybride remplace par stk795-820
jean_pierre
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 12:30 (2009)    Sujet du message: Problème avec Plasma avec dalle 42X3 Répondre en citant
Bonjour à touys,
Je suis en train de faire des essais avec un autre équipé aussi avec une X3,
j'ai mis sur le deuxième la carte ysus, elle chauffe mais "normal" et les buffer après 1 heure de marche sont pas très chaud .
Peut être incompatibilité entre ma carte ysus et ma nouvelle carte buffer!
je continue à cherhcer, si d'autre idée n'hésitez pas!
PS : je pensai aussi à une dalle qui consommerai trop, malgré que l'image est super en qualité, est ce possible !
MarioB²B
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 18:27 (2009)    Sujet du message: Problème avec Plasma avec dalle 42X3 Répondre en citant
Pour la température, faut voir ce que tu entends par brulant.
Les radiateurs de la carte Y atteignent facilement les 60 degrés voir plus ... Température ou il est difficile de laisser le doigt dessus.
Pour les buffers, ils sont refroidi par la dalle. S'il chauffe rapidement (avec dalle froide), c'est qu'il y un problème.
Après perso, pas eut de problème de compatibilité avec les STK795 (820 ou 821), il sont totalement compatible.
Si toutes les tensions sont bonnes et stables, faudrai voir si la carte Z ne pose pas de problème, où s'il n'y a pas de problème de commande.
Sur la nouvelle carte Buffer, ce sont tjr des puces Fujitsu ?
Bon courage,
MarioB²B
MessagePosté le: Dim 8 Nov - 14:49 (2009)    Sujet du message: Problème avec Plasma avec dalle 42X3 Répondre en citant
Bon pour ma part, j'ai regardé, sur une dalle X3 en bonne état.
Pour une température ambiante de 15°C, dalle froide (à cette température de démarrage, la dalle démarre en mode éco),
après 10 minutes à pleine charge, les radiateurs sont bouillant (suffisamment pour ne pas pouvoir laisser les doigts),
et les puces de la carte buffer sont relativement très chaude (difficile de laisser le doigt).
Par contre les puces refroidissent très vite si écran noir.
Si ça peut t'aider ...
jean_pierre
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 14:36 (2009)    Sujet du message: Problème avec Plasma avec dalle 42X3 Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Pour répondre à MARIO ET DONNEZ L'INFO AUX AUTRES!
J'ai cette semaine fait des mesures de température,
Après 1 h de fonctionnement
Carte ysus le radiateur du circuit hybride est à environ 50 °
le radiateur des mosfet 65 °
sur les puces de la carte ybuffer cela varie de 50 à 60 ° suivant la puce.
l'écran ayant fonctionner plus de 12 h fermé avec ses températures je suppose que cela est normal!
à voir avec le temps
jean_pierre
MessagePosté le: Jeu 3 Déc - 21:16 (2009)    Sujet du message: Problème avec Plasma avec dalle 42X3 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Aprés qq heures de fonctionnement rebelotte 2 cisur carte buffer mort.
Je l'ai pas encore ouvert mais il y a bien un problème de chauffe trop important:
A suivre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:18 (2018)    Sujet du message: Problème avec Plasma avec dalle 42X3
