Probleme d'image sur LG RZ-42PX12X
jean_pierre
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 18:15 (2009)    Sujet du message: Probleme d'image sur LG RZ-42PX12X Répondre en citant
Bosnoir à tous,
Plasma LG
RZ 42PX12X
Dalle PDP 42X2
Tension Va VS correct
Le problème :
image correct mais par moment des points rouges arrivent sur certaines zones de l'image, ces points apparaissent en fonction du contenu de l'image.
Je trouve en plus que la qualité d'image n'est pas au rendez vous pour ce type de'écran., en fait la définition ressemble plus à une dalle vga basse résolution  qu'a une dalle 1024.
Le fait d'arréter l'écran et de le relancer 15 minutes plus tard le défaut est parfois encore présent parfois il est éliminé !
Voir sur photo le phénomène.
Quelqu'un aurait il un avis la dessus !
D'avane merci
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 18:15 (2009)    Sujet du message: Publicité
jean_pierre
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 18:21 (2009)    Sujet du message: Probleme d'image sur LG RZ-42PX12X Répondre en citant
A priori les photos ne son,t pas la, j'essaye de nouveau,
Voila j'ai réussi Okay
jean_pierre
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 19:19 (2009)    Sujet du message: Probleme d'image sur LG RZ-42PX12X Répondre en citant
Bonsoir à tous ,
Juste un petit UP
@++++   Okay
cob
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 21:34 (2009)    Sujet du message: Probleme d'image sur LG RZ-42PX12X Répondre en citant
slt
as tu verifié tes connecteurs,tes nappes ton cable lvds Wink
MarioB²B
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 01:58 (2009)    Sujet du message: Probleme d'image sur LG RZ-42PX12X Répondre en citant
Pour les point rouge, s'il apparaissent dans les zone noirs, surtout dans les mouvements, c'est un défaut de dalle.
A la limite, en agissant sur les 3 pota du set_up, set_dn et "je sais plus le nom du troisième", il y a un moyen de les réduire, ou de les supprimer
mais fait une marque pour repérer le réglage d'origine, parce que très galère à régler (un réglage à chaud peut être mauvais à froid par exemple).
Normalement, c'est juste un vieillissement de la dalle, courant sur les 42x2, 42x2a, 42x3 et 42v6.
Pour la qualité de l'image, là, c'est bizarre, il doit y avoir un soucis, si toutes les tensions secondaire sont bonnes sur la carte y et z (régulateur de commande compris),
il faudra voir la carte de gestion ou la carte scaler ...
Bon courage.
jean_pierre
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 09:56 (2009)    Sujet du message: Probleme d'image sur LG RZ-42PX12X Répondre en citant
Salut Mario,
je me replonge dessus cet AM, j'en ai rentré un avec la même dalle je vais pouvoir testé mes cartes y et z, j'ai un doute sur la Y.
A suivre
Jp
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:19 (2018)    Sujet du message: Probleme d'image sur LG RZ-42PX12X
