probleme d'allumage tv lcd acer al2671w
Aller à la page: <  1, 2
billou27
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 22:18 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
j ai fait une croix dessus
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 22:18 (2009)    Sujet du message: Publicité
billou27
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 22:36 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
billou27
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 22:39 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
moi j ai remplacé celui ci ou j ai mis une croix, 100µF 16V, tenez moi au courant, bon courage, à bientot
MessagePosté le: Mer 16 Déc - 22:37 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
Je viens de depanner un LCD ACER AT3201W qui avait le meme pb, led orange allumée, reste en veille
Jette un oeil a mon sujet, voiçi le lien http://teleservice.xooit.fr/t3364-LCD-ACER-AT3201W.htm?q
mvertignasse
MessagePosté le: Jeu 17 Déc - 03:45 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
merci pour les info je m'y remet demain Okay
mvertignasse
MessagePosté le: Jeu 17 Déc - 15:06 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
citation de CC: J'ai remplacé le U42 = RT9164A18 il sort une tension d'environ 2,5v, vous allez dire bizarre pour un regulateur 1,8v mais
la pin 1 n'est pas a la masse, il y une regulation avec deux resistances................. (je n'ai pas chercher a comprendre, en plus sans schema)
Il est alimenté par le U61 = FAN1587AD3.3 , le vrai coupable de la panne............... c'est un regulateur 3,3v qui a vide (une fois le U42 enlevé)
sort bien un 3,3v impeccable, mais il s'ecroule dés qu'on monte l'autre regul 1,8v (ou 2,5v).............
en fait il sont en serie le U61 alimente le U42
donc si jai bien compris je doit changer le le composant en U61?
merci pour vos réponse ça fait plaisir d'avoir l'espoir de sauvé mon écran (pas trop le moment de changer avant les fêtes pas trop de sous comme tout le monde je pense Wink )
MessagePosté le: Jeu 17 Déc - 16:25 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
Non ne change pas si le 3.3v et le 2.5v sont la !!!!! Il faut tout d'abord verifier au multimetre si les deux tensions sont bien presentes !!!!!
mvertignasse
MessagePosté le: Jeu 17 Déc - 16:39 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
ok je vérifie ça demain avec un pote car je n'ai pas de multimètre et vous donne des nouvelles
mvertignasse
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 17:42 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
bon les vérifications sont faite mais pas tres concluante 2.87v en sortie du composant U61, perso jsuis perdu Question
si quelqu'un peu m'aider je reste en ligne prés a faire toutes les mesures que vous voudrez (mon pote ma laisser sont multimètre)
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 20:08 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
Et bien tu as le meme souci que moi a priori, le regulateur U61 doit sortir 3,3v, et tu n'as que 2,87v => pas bon !!!!!!
A mon avis remplace le (ou les deux) !!!!
mvertignasse
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 20:23 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
ok merci Okay
j'ai essayé de les dessouder a la tresse mais sans résultat ya une astuce ou je continue d'essayer?
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 20:47 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
Oui ce n'est pas evident a dessouder ce genre de regulateur, en chauffant bien il doit venir..................
Dessoude d'abord les deux petites pattes, puis chauffe bien, la plus grosse (au centre) si jamais rajoute de la soudure
pour vraiment bien chauffer
Bon courage A+
bernard621
MessagePosté le: Mar 22 Déc - 13:37 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
sur la deuxiéme photo
on voit un condo de gonflé
et ce n et pas le
seul probléme il vous faut
tester les composants qui l entourent.
ranine
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 19:32 (2011)    Sujet du message: probleme tv lcd acer al2671w Répondre en citant
svp billou27 vous avez remplacé celui ci ou vous avez mis une croix, 100µF 16V, et a cote de lui si quoi ? merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:37 (2018)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w
Page 2 sur 2
