probleme d'allumage tv lcd acer al2671w
mvertignasse
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 16:57 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
je possède depuis quelque année une tv acer qui refuse de s'allumer pourtant le bouton de veuille s'allume
Marque : acer
Model : al2671w
Châssis :
Défaut constaté : ne s'allume pas
Les mesures effectuées : démonté et nettoyé
elle a bien voulu s'allumer pendant quelques jours si je manipulai le bouton de mise sous tension mais maintenant elle ne veut plus rien savoir
merci d'avance pour vos réponses
ps: je mets des photo des que possible
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 16:57 (2009)    Sujet du message: Publicité
mvertignasse
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 17:54 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
voila les photos
http://teleservice.xooit.fr/image/45/6/5/3/p311009_16.53-14c5b5b.jpg.htm
La Pentode
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 20:15 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
Bonsoir  mvertignasse,
Citation:
Le résultat ?
Tu as inspecté les soudures sur la carte alim./inverter
Par contre est-ce l'angle de prise de vue, mais j'ai l'impression que les 2 condo. que j'ai marqué sont gonflés !
A voir
Attendre peut être, d'autres avis plus pertinents
Bonne soirée
mvertignasse
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 20:58 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
ce n'est pas l'angle de la photo les condo on bien l'air un peu gonflé sur le dessus. ça viendrai de la?
sinon je n'est pas trop de matériel donc j'ai pas fait de mesure (je compte sur un copain pour me le réparer quand j'aurais trouver la panne)
il a tout le matériel nécessaire je pense , je peu lui demander de faire des mesure si c'est nécessaire
je n'ai pas non plus regardé les soudures (je n'avais pas du tout pensé a ça vu que l'écran a bien marché pendant 3 ou 4 ans) mais je le ferai demain matin et je vous tiendrai au courant
La Pentode
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 22:43 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
mvertignasse a écrit:
ce n'est pas l'angle de la photo les condo on bien l'air un peu gonflé sur le dessus ça viendrai de la?
Pourquoi pas !.
Citation:
C'est primordial !
Citation:
Eh oui, mais pour la trouver ! il faut suivre ma démarche !
Allez bon courage
mvertignasse
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 16:59 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
merci pour t'es réponses le pentode
je fait effectuer les mesures au plus vite mais que faut il mesurer et ou parce que mon copain et électricien il connait aussi l'électronique mais pas dans le détail (sinon je ne serai pas la il aurait tout fait tout seul Smile )
pour les soudure je n'es rien vu de spécial
sinon ou je peu trouver les pièce de rechange (les condensateurs) sur le net ou des magasin existe (j'habite Metz en Moselle 57)
merci encore de m'aider Okay
billou27
MessagePosté le: Mer 2 Déc - 22:24 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
bonsoir, j ai eu le meme probleme, j ai remplacé un condensateur 100µf sur la 3eme platine que vous n avez pas photographié, envoyez moi la photo et je vous l entourerai
jean_pierre
MessagePosté le: Jeu 3 Déc - 13:08 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
Commence par remplacer les deux condo gonflés, il y a de forte chance que la panne soit la.
@+++ Okay
billou27
MessagePosté le: Jeu 3 Déc - 19:38 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
bonsoir, j ai remplacé un condo de 100µF 16V sur la carte ou est géré le poussoir et le rcepteur infrarouge et ça remarche
billou27
MessagePosté le: Dim 6 Déc - 11:15 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
la carte que j ai entouré gére l allumage de la tv
billou27
MessagePosté le: Dim 6 Déc - 11:23 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
voici la photo
mvertignasse
MessagePosté le: Lun 14 Déc - 14:59 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
suite à des problème familiaux je n'ai pas eu l'occasion de me mettre a la réparation, mais la c'est parti Wink
merci billou27 je vais regarder la 3eme platine (mais je ne vois pas la photo)
billou27 a écrit:
voici la photo
je vous donne des nouvelles dans la semaine
mvertignasse
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 18:20 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
bonjour alors les nouvelles ne sont pas très encourageante apres changement des 2 condos indiqué et de 2 autres sur la 3ème platine (je mets des photo de celle ci juste apres) aucune difference la diode reste orange (veuille) au lieu de bleu (en fonction) Crying or Very sad
mvertignasse
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 20:02 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
voila les photos
billou27
MessagePosté le: Mar 15 Déc - 22:18 (2009)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w Répondre en citant
j ai fait une croix dessus
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:49 (2018)    Sujet du message: probleme d'allumage tv lcd acer al2671w
