LCD ACER AT3201W (RESOLU)
alain.59
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 10:19 (2009)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
bonjour cc et jonathan
pour le forum italien (plc forum) le lcd rester en stbye (led allumer)
toutes les autres tension correcte,je regarde pour te mettre le bon lien du forum
ou ce sera plus explicatif (que moi)
tu trouvera different probleme sur ce lcd acer
a+
alain.59
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 10:19 (2009)    Sujet du message: Publicité
alain.59
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 10:53 (2009)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
re bonjour cc
le lien du forum:
http://www.plcforum.it/forums2/
 forum lcd,pour ton probleme page 3,  lcd acer 3201 (rinme stanbye)
apparament la suite du sujet est un peu plus complexe donc en le regardant ce sera plus explicite,bon dimanche
alain.59
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 18:38 (2009)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
Ok merci mais a priori (d'aprés ce que je comprend) sujet non resolu
Merci A+
MessagePosté le: Mer 16 Déc - 22:22 (2009)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Le télé est depanné, grace a votre aide, merci a tous Okay  La panne c'etait bien les deux regulateurs.................
J'ai remplacé le U42 = RT9164A18 il sort une tension d'environ 2,5v, vous allez dire bizarre pour un regulateur 1,8v mais
la pin 1 n'est pas a la masse, il y une regulation avec deux resistances................. (je n'ai pas chercher a comprendre, en plus sans schema)
Il est alimenté par le U61 = FAN1587AD3.3 , le vrai coupable de la panne............... c'est un regulateur 3,3v qui a vide (une fois le U42 enlevé)
sort bien un 3,3v impeccable, mais il s'ecroule dés qu'on monte l'autre regul 1,8v (ou 2,5v).............
en fait il sont en serie le U61 alimente le U42
Voila pour la petite explication, merci encore
irene
MessagePosté le: Dim 7 Fév - 08:39 (2010)    Sujet du message: lcd acer 3201W Répondre en citant
bonjour,je voudrais avoir une adresse internet pour trouver les régulateurs U61 et U42 pour tv lces acer 3201W .Merci Cordialement
MessagePosté le: Dim 7 Fév - 09:11 (2010)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
Ce n'est pas ce qui manque, des vendeurs de composants sur le net, tu as l'eshop les deux sont disponibles:
http://shop.euras.com/detailsseite2.php?viewpicture=n&pic=9079361&a…
http://shop.euras.com/detailsseite2.php?viewpicture=n&pic=972155&ag…
sur farnell (un equivalent) http://fr.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1460690 du RT9164A18
ect.......
Bon depannage A+ (tu me diras si sa fonctionne)
irene
MessagePosté le: Dim 7 Fév - 09:31 (2010)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
bonjour,encore merci pour les adresses .... Mais pour la deuxieme adresse le prix de 31 euros???? y pas une erreur ?
sinon pas de problème ,je te dirais si ça marche .
Une tension de 2,87 Volts sur U61 c'est pas bon ?
Merci cordialement
MessagePosté le: Dim 7 Fév - 09:41 (2010)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
Non il n'y a pas d'erreur, c'est de l'origine SONY (le seul avec le meme brochage) et qui dit SONY dit cher Mr. Green
Exact 2,87v ce n'est pas bon !!!!!!
irene
MessagePosté le: Dim 7 Fév - 09:52 (2010)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
bon eh ben je vais commander la-bas !!!!
Il me manque les enceintes !!! Quelle impédance on peut mettre ? C'est un tv de récup alors !!!! Je veux pas faire trop de frais dessus ... Quel age ça peut avoir?
Merci @+
MessagePosté le: Dim 7 Fév - 09:56 (2010)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
Aucune idée pour l'age, trois quatre ans peut etre, pour la savoir va voir le site LCD compare, ça y est peut etre..................
Pour les enceintes je dirai que 8 ohms doit faire l'affaire..............
irene
MessagePosté le: Sam 13 Fév - 17:51 (2010)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
bonjour,j'ai changé les deux régulateurs et maintenant la tv reste en veille et j'ai toujours 2,37 volts sur u61 par contre je n'ai plus de tension sur u42 !!!! QUE faire ? Merci
MessagePosté le: Dim 14 Fév - 08:55 (2010)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
Tu es certain d'avoir monter les memes que moi, au pire enleve U42 pour voir si le 3,3v remonte................
irene
MessagePosté le: Ven 19 Fév - 13:08 (2010)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
bonjour,j'ai désoudé le U42 et j'ai toujours 2,37volts sur U61 .... Par contre sur le circuit a la place de U42 , j'ai 5,40volt ??? Je ne comprends pas ..pas de shéma,difficle desuivre quelquechose !!!! Merci Cordialement
nino
MessagePosté le: Jeu 17 Juin - 16:09 (2010)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
bonjour, CC voila je voudrai un petit coup de main
jai une tv lcd acer al2671w, jai un probleme d'allumage , elle reste en veille , jai regardé comment tu a résolu le probleme mais mon regulateur U61 c pas la meme reference que toi mon regulateur est U61 1084 0426B je voulais le commander ?mais ou ?
MessagePosté le: Jeu 17 Juin - 16:25 (2010)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
Salut NINO,
Deja est ce que ton 3.3v en sortie de ce regulateur est ok ???
Autre chose, la ref du télé n'est pas la meme, je ne sais pas si la platine scaler est la meme.................
Voiçi un lien du meme télé, et meme symptome http://teleservice.xooit.fr/t3365-probleme-d-allumage-tv-lcd-acer-al2671w.h…
Bon courage A+
PS: ouvre ton propre sujet, on continura sur celui la
nino
MessagePosté le: Jeu 17 Juin - 16:32 (2010)    Sujet du message: panne ACER LCD AL2671W Répondre en citant
 probleme d'allumage, l'écran reste en veille  alors non sur le U61 = 2,87 v et U42=  2,87v également
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:49 (2018)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU)
Page 2 sur 3
