LCD ACER AT3201W (RESOLU)
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 14:57 (2009)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
Bonjour a tous les membres du FOFO,
Moi aussi j'ai un pb et j'aurai besoin d'un coup de main, pour essayer de le resoudre
Modele: LCD ACER 3201W
Chassis: ???????
Ref platine scaler: DAOVT3MB62F2
Symptome: La led de veille est allumée orange, pas d'image (ni de retroeclairage), pas de son
Mesures: Toutes les alims sont ok, bien filtrées, pas de condos gonflés
Platine scaler:
J'ai un petit doute sur la platine scaler (photo çi dessus).................sur celle çi il y a bien presence du 5v, 3.3v, 2.5v par contre
sur un regul U42= 10840506A (entouré de rouge), dont je ne sais ce que c'est (la ref notée dessus ne donne absolument rien) ne sort que
0.9v alors que sur l'entrée je trouve 2.5v je suppose que ce doit etre un 1.8v ?????
Lors d'une tentative de dessoudage, une pin c'est cassée, je pense que le pb vient de lui, mais quoi y mettre ?????
Quelqu'un aurai t'il le schema ????
Sur le net, j'ai vu que dans la base EURAS il y a pas mal de panne sur ce télé, çi quelqu'un y a acces, ce serai sympa de ça part
de me donner eventuellement une petite info
Merci a toute personne qui pourra m'aider
A bientot
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 14:57 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 20:51 (2009)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
Bonjour a tous,
Petit UP, pour ne pas m'oublier, personne Sad
cob
MessagePosté le: Lun 2 Nov - 19:55 (2009)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
salut cc
c'est quoi comme fabrication?
remplace ton regulateur si tu a 2,5v a l'entree je pense comme toi ca doit etre un regul 1.8V
ce n'est pas une aide j'ai juste repris ton poste Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Lun 2 Nov - 20:27 (2009)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
Salut COB,
Je ne sais pas c'est quoi comme fabrication, mais c'est une belle chiotte !!!!!! Mort de Rire
moi aussi je pense que c'est un 1,8v..................mais a priori personne ne connais ce produit
Merci quand meme pour le petit Up, bonne continuation A+
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 15:11 (2009)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
j'avais pas vu ton post LOL tiens toutes les info euras
Symptôme:
Ne s'allume pas par intermittence. Parfois l'appareil démarre brièvement, puis s'éteint immédiatement. Parfois il démarre normalement et fonctionne pendant des heures. Lorsqu'il s'allume, il met quelques secondes pour commuter entre toutes les entrées avant de passer à l'entrée tuner.
Défaut 1/1:
Remplacer les condensateurs C348 et C350 par d'autres de 200uF/16V dans la platine principale.
Symptôme:
Ecran de démarrage seulement, Acer......., pas d'autres commandes sauf l'alimentation.
Défaut 1/1:
Enlever le boîtier tuner et le boîtier AV; maintenant l'appareil fonctionne; remonter les boîtiers.
Symptôme:
Pas de commandes de l'utilisateur et de TC. Lorsqu'on enlève le module péritel, la TC réagit correctement.
Défaut 1/1:
Remplacer les chimiques C348 et C350 par d'autres de 220uF/16V, sur la platine principale.
(Altug Elektronik-Dortmund)
Symptôme:
Le bleu est insuffisant dans l'image. L'image est presque complètement rouge avec quelques parties vertes à Froid et complètement verte à Chaud et rouge-verte à Standard, lorsqu'on change la température de la couleur dans le menu.
Défaut 1/1:
Passer en mode service et régler le gain R+V+B à 256 et la polarisation R+V+B à 300 sous l'option "Digital Adjustements" (réglages numériques). Effectuer ces réglages pour les températures de la couleur Standard, Chaud et Froid.
Symptôme:
Pas d'image. Son correct. L'image n'apparaît que brièvement lors de l'alumage.
Défaut 1/1:
Tester les tubes de la lampe fluorescente à cathode froide. S'ils sont corrects, remplacer la paltine inverter (DArfon V144).
Symptôme:
Seal is loose on top.
Défaut 1/1:
Dismount housing and remove LCD. Remove shifted rubber seal, remove all residual glue and fit the new one with rubber adhesive.
Symptôme:
Procédure pour mesurer les tubes de la lampe fluorescente à cathode froide.
Défaut 1/1:
Enlever les câbles individuels de la fiche et les relier au testeur de lampes. Relier le côté négatif à la masse du boîtier
j'espere que sa pourra t'aider
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 15:46 (2009)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
Salut JOHN et merci pour ces infos,
Seul souci, c'est que les condos d'alim sont OK, mon pb est sur la platine scaler ou ce regulateur (j'ignore ce que c'est)
est trés bizarre, en plus en voulant le dessouder une pin c'est cassée.................
J'ai mis un peu de coté pour l'instant
Merci quand meme A+ Okay
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 15:50 (2009)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
ok j'avais pas vu ton post tu a demander toutes les info euras donc j'ai mis toute les info euras ............ dommage qu'il n'y est pas ta solution il n'y a pas moyen de bricoler la pin pour faire des essai ???
MessagePosté le: Mer 4 Nov - 15:58 (2009)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
Pas grave, on verra plus tard, par contre si quelqu'un a le schema, ça m'interresse Okay
MessagePosté le: Sam 21 Nov - 16:00 (2009)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je m'y suis remis, en fait le regul c'est bien un 1,8v, si je met une alim le télé demarre, image et son nickel...................
Par contre avec le regul soudé, le 3,3v qui l'alimente s'ecroule de nouveau pour tomber a environ 2v et en sortie 1,2v, resultat led orange
il reste en veille
Si je vire le regul 3,3v (identique a l'autre 10840506A) et que j'alimente avec l'alim, le 1,8 est ok et le télé demarre.............
Personne n'a le datascheet de ce regul 1084 0506A marquage de marque CAC................ c'est quoi cette bete ?????
Prochaine edition avec un regul 3,3v !!!!!! Si quelqu'un a la moindre idée, je suis preneur !!!!!!
alain.59
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 02:17 (2009)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
bonsoir cc
un petit bout de schéma trouver sur un forum italien
pour le datasheet  de ton regulateur tu va sur google  tu tape datasheet sp1085v1-l
voila j'espere que ça t'aidera a avancer dans ton dépannage,bonne continuation,cordialement
alain.59
alain.59
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 02:26 (2009)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
re bonsoir cc
donc pour le schéma
a+
alain.59
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 09:13 (2009)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
Salut ALAIN59,
Merci pour le petit coup de main, cette ref tu l'as trouvé comment, parce que j'ai cherché et rien trouvé moi..............
Sur le forum italien ils en disent un peu plus, ils ont le meme pb que moi ????
Merci encore A+ Okay
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 09:34 (2009)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
et voici un datasheet
http://www.sendspace.com/file/w1y6s8
sa fait quand meme 5A la bestiolle
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 10:14 (2009)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
Ok merci les gars, je regarde ça et je vous tiens au courant
alain.59
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 10:19 (2009)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU) Répondre en citant
bonjour cc et jonathan
pour le forum italien (plc forum) le lcd rester en stbye (led allumer)
toutes les autres tension correcte,je regarde pour te mettre le bon lien du forum
ou ce sera plus explicatif (que moi)
tu trouvera different probleme sur ce lcd acer
a+
alain.59
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:13 (2018)    Sujet du message: LCD ACER AT3201W (RESOLU)
Page 1 sur 3
