Moniteur lcd ACER AL1917sm
f8bey
MessagePosté le: Dim 25 Oct - 12:39 (2009)    Sujet du message: Moniteur lcd ACER AL1917sm Répondre en citant
J'ai un problème sur mon moniteur lcd :
Marque : ACER
Modèle : AL1917sm
Défaut constaté : disparition de l'image (écran noir) après environ 1 heure de fonctionnement. Le voyant de mise sous tension reste vert.
Pour faire réapparaitre l'image, je dois éteindre le moniteur et le rallumer. Mais l'image disparait après environ 30 secondes.
La durée de l'affichage est proportionnelle à la durée d'extinction du moniteur, ce qui laisserait supposer que la panne serait dûe à la surchauffe d'un composant.
J'ai un autre problème : comment procéder au démontage du moniteur pour accéder à l'alim ?
Merci pour votre aide.
Bernard
Ne tolérons aucune souffrance.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:10 (2018)    Sujet du message: Moniteur lcd ACER AL1917sm
MessagePosté le: Dim 25 Oct - 13:11 (2009)    Sujet du message: Moniteur lcd ACER AL1917sm Répondre en citant
salut sujet deplacer mauvaise rubrique
deja pour commencer il faut controler que les chimiques dans l'alimentation et inverteur ne soient pas gonfler
apres regarde si il n'ya pas de mauvaise soudure dans l'alimentation et dans l'inverteur
jp20200
MessagePosté le: Ven 27 Nov - 13:07 (2009)    Sujet du message: Moniteur lcd ACER AL1917sm Répondre en citant
Salut, je pense que ton probleme viens de la carte video integré a ta carte mere
La Pentode
MessagePosté le: Ven 27 Nov - 21:07 (2009)    Sujet du message: Moniteur lcd ACER AL1917sm Répondre en citant
L'idéal dans ce cas serait d'essayer le moniteur sur un autre PC.
Bon courage
f8bey
MessagePosté le: Sam 28 Nov - 11:25 (2009)    Sujet du message: Moniteur lcd ACER AL1917sm Répondre en citant
Merci pour vos réponses, mais c'est la première chose que j'ai vérifié. J'utilise actuellement un moniteur CRT qui fonctionne parfaitement sur le même ordi.
Précision concernant la panne : l'image commence à trembler avant de disparaitre. Je pense donc à une chute de tension sur un composant.
Je suis en train de vérifier le circuit mais pour l'instant je n'ai pas réussi à localiser l'élément en cause.
Le circuit d'entée est hors de cause, la tension est toujours présente en sortie de ce circuit même lorsqu'il n'y a plus d'image.
La Pentode
MessagePosté le: Sam 28 Nov - 11:38 (2009)    Sujet du message: Moniteur lcd ACER AL1917sm Répondre en citant
Bonjour f8bey,
Comme on à vraisemblablement à faire à une panne d'origine thermique !
L'idéal dans ce cas serait de disposer d'une bombe de froid et réfrigérer sélectivement les composants, pour déterminer la cause du soucis, au moment de la panne.
Autre méthode si pas de réfrigérant, pour provoquer la panne, utiliser un sèche cheveux et chauffer là aussi, d'une manière sélective et voir ce qui se passe !
Bon courage
