REGLAGE LASER DVD
tango4
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 22:47 (2009)    Sujet du message: REGLAGE LASER DVD Répondre en citant
BONJOUR
DVD:
MARQUE:MAESTRO
REF: DVD-K331
J'aimerai bien savoir s'il y a en générale un moyen pour régler ou ajuster pour être plus technique la lentille de mon lecteur dvd/divx de salon car j'ai tourner les deux potentiometres mais ca ne donne rien des fois il lit les dvd d'autres des fois des divx des fois non enfin ...ll n 'y a pas de schema sur le site
je vous informe aussi que j'ai nettoyer la lentille mais tjspas stable
MERCI
Merci d'advance...
MessagePosté le: Ven 23 Oct - 22:47 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 25 Oct - 12:54 (2009)    Sujet du message: REGLAGE LASER DVD Répondre en citant
nin malheureusement aucun schema technique sur ce DVD vu le prix du neuf a moin de 50 € .... meme pas la peine de chercher a depanner
de plus les reglage des bloc optique se fait en fonctionnement .... et pas au pif
et generalement le probleme de lecture est consecutif a un bloc HS et non un probleme de reglage le reglage permet peut etre un default mais pas viable dans le temps
tango4
MessagePosté le: Dim 25 Oct - 18:18 (2009)    Sujet du message: REGLAGE LASER DVD Répondre en citant
RE
MERCI JONATHAN POUR TA RÉPONSE MAIS J'INFORME QUE CE NE SONT PAS DES RÉGLAGES AU PIF COMME TU DIS MAIS, C DES RÉGLAGES DE PRÉCISION CAR UN DES POTA RÈGLE L'INTENSITÉ DU LASER POUR LA LECTURE DVD ET L'AUTRE POUR LES CD AINSI QUE L'ACCÉLÉRATION DE VITESSE DU BLOC LENTILLE EXP:SUR L'XBOX LE POTA DVD EST RÈGLE SUR 2,4k TU VOIS.
DONC, MOI CE QUE JE DEMANDE, COMME JE N'AI JAMAIS EU A DÉPANNER UN LECTEUR DVD/DIVX DE SALON, EST-CE-QU'IL Y A UN RÉGLAGE DE  RÉFÉRENCE SUR LES POTA VOILA...
MERCI
Merci d'advance...
MessagePosté le: Dim 25 Oct - 19:40 (2009)    Sujet du message: REGLAGE LASER DVD Répondre en citant
Citation:
alors suite ta citation je n'ai jamais dis que c'etait du pif bien au contraire ......
Citation:
Citation:
ha bon .......... et comment il on trouver cette valeur ??? on le tournant au pif ou faisant la methode oscilloscope ?
Citation:
malheureusement les lecteur divix c'est du consommage donc pas de depannage ou tres peu .....
et je rappelle quand temps normal un bloc optique se regle a l'oscilloscope .........................
tango4
MessagePosté le: Dim 25 Oct - 23:58 (2009)    Sujet du message: REGLAGE LASER DVD Répondre en citant
RE
EXCUSE POUR MON FRANCAIS CAR CE N'AI PAS MA LANGUE NATAL JE SUIS D'ALGER MAIS CELA NE M'EMPECHE PAS D'APPRENDRE ET DE DEMANDER POUR APPRENDRE .
REGARDE ICI:
http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxVideo/Tips-Depannage/dossier-reglage-ajust…
http://www.sendspace.com/file/mh6feq
MERCI
Merci d'advance...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:09 (2018)    Sujet du message: REGLAGE LASER DVD
