ecran noir et led verte sur plasma.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> FIRSTLINE
lole
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 11:14 (2008)    Sujet du message: ecran noir et led verte sur plasma. Répondre en citant
bonjours,mon ecran s'est eteint hiert soir apres un petit clac,ecran noir led verte allumé mais rien,je passe en mode stanby,il se rallume et 4/5sc plus tard il se remet en securité avec toujours un clic et clac sur une piece"RY1",ca doit etre une protection. bien sur mon ecran n'est plus garantie,que dois-je regarder?j ai pus lire que sur ce modele souvent les condos claque mais j ai bien regardé aucun ne sont gonflé et tous bien soudé,la procedure je pense est de prendre 1 metrix pour tester le jus mais par ou commencer pas de shemas,faut connaitre le voltage.......bon suis pas trop dans la partie mais avec de bon conseil......
  merci a vous.
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 11:14 (2008)    Sujet du message: Publicité
lole
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 11:57 (2008)    Sujet du message: ecran noir et led verte sur plasma. Répondre en citant
je viens de voir sur la partie en haut a gauche 2 petits condos gris avec 2 bande noire verticale L8 ET L6(dsl je trouve pas le cordon de mon appareil photo Embarassed ),alors 2 fils passe d'un coté a l autre et la garniture est coupé au niveau des fils est-ce normal pour ces condos ou alors signe qu'ils ont chauffé??
tous les avis seront les bien venu,je part bosser et je go pour le weeck,j essairais de me connecter dans le weeck et de mettre les photos   merci a vous  bye  Wink.
marcaberlour
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 14:13 (2008)    Sujet du message: ecran noir et led verte sur plasma. Répondre en citant
Pour pouvoir t'aider il nous faut le modele et la marque de ton ecran.
a+
marcaberlour
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 17:34 (2008)    Sujet du message: ecran noir et led verte sur plasma. Répondre en citant
Il faut remplacer dans l'alimentation C18 et  C97 1µ 630V (FKP1).
a+
lole
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 20:37 (2008)    Sujet du message: ecran noir et led verte sur plasma. Répondre en citant
ha ok,bon le probleme est que je me trouve a 230km de mon ecran Very Happy ,sinon f firstline ept_4200BP(dalle LG),mais des que je rentre dimanche soir je regarde de suite merci a vous. bye
lole
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 21:19 (2008)    Sujet du message: ecran noir et led verte sur plasma. Répondre en citant
a+
marcaberlour   tu as connus cette panne car la tu me donnes de l espoir car deg depuis hiert soir  merci .
lole
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 23:08 (2008)    Sujet du message: ecran noir et led verte sur plasma. Répondre en citant
salut,j ai bien trouvé c18 mais pas c97 et c18 a l air normal,je peux le dessoudé et le tester mais avec quelle mesure merci a vous, et sinon sur quel site puis-je commander c condensateur  merci.
lole
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 14:43 (2008)    Sujet du message: ecran noir et led verte sur plasma. Répondre en citant
toujours pas trouvé c97,j ai regardé tous les condos et rien meme sur les autres cartes  merci a toi si tu peux m eclairer;
par contre sur c18 ya  marqué :
power supply
mod:dgk-420w
input:100/240v  50/60Hz    5A
output:5vst,1.0A
          5.2v
          9v
j espere le trouver et allé les acheter car je doit faire 60km au plus proche magasin d electronique  merci.
lole
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 01:17 (2008)    Sujet du message: ecran noir et led verte sur plasma. Répondre en citant
bon ben apparament je vais rester comme cela Crying or Very sad ,desolé de ne pas connaitre dans ce domaine Embarassed ,
Modérateurs: jonathan, marcaberlour Okay malgret mes mp toujours pas de reponses surtout par rapport a la reponse de marcaberlour ,me suis dis allé il va me dire ou ce trouve le c97 Cool .
ou d autre chose que je commence a bouger mais non rien a mon grand regret(107cm^^ Sad ).
je passerais dans la semaine si quelqu'un a une idée Mr. Green ou autre que je commence a chercher Mr. Green ou a tester Mr. Green
merci encore
bonne continuation au forum Idea ,c toujours sympas d avoir a faire a des passionnéss Wink car today c moi et qui c demain............ Arrow Cool
bye Wink
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 08:16 (2008)    Sujet du message: ecran noir et led verte sur plasma. Répondre en citant
merci pour l'interet que tu porte au forum , mais moi en ce qui me concerne je ne connais pas ton appareil ( je commencerai a mesurer si les alims son bonne et ien filtre .)
en ce qui concerne marcaberlour c'etait certainement une panne qui venai de EURAS
euras est a fournisseur de pieces detache pour les proffessionelle et nous permet d'acceder a des listes de panne ou d'information remonter par nos soins
donc je suppose qu'il a tape la ref de ton appareil et il a trouver les chimique comme panne type c'est pour cela qu'il ne peut te repondre au sujet de l'emplacement
desoler ( mais cherche bien tu doit les trouver normalement )
lole
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 11:03 (2008)    Sujet du message: ecran noir et led verte sur plasma. Répondre en citant
merci pour ta reponse Wink ,au moins c clair Very Happy ;mais si je desoude c18 est ce que je peux le tester ou comment voir si lui dejas il est deffectueux.pour mesurer je vais voir avec 1 pot meme s il na pas de shemas il verra bien et peux t on mesurer meme si la piece"RY1"(on dirait un thermique)declenche,il doit arreter le courant sur une partie de la carte,sinon j ai pu voir que certain employaient une bombe de froid sur les condos pour les faire refroidir,est ce possible dans mon cas meme si moi j ai une panne franche pas de demmarrage, merci a vous pour encore c quelques renseignements et apres je vous embete plus Mort de Rire
encore merci.
bye Okay
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 11:37 (2008)    Sujet du message: ecran noir et led verte sur plasma. Répondre en citant
pour voir si il ai defectueux il faut le mesurer avec un capacimetre
maintenant les condensateur font les panne a froid en general tu prend un seche cheuveux tu chauffe tout les condos prendant quelque 2 ou 3 minute apres tu le rallume si sela marche sela veux bien dire que se sont des chimique apres tu les refroidi 1 par 1 avec une bombe de froid pour voir qui fait la panne c'est une methode arcaique mais qui marche
bon courage
lole
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 13:15 (2008)    Sujet du message: ecran noir et led verte sur plasma. Répondre en citant
ok super je vais pouvoir maintenant commencer a voir,je te remerci pour c precieux conseil,et ce soir je vais pour la 20iemes fois chercher le condo c97 Crying or Very sad   ,merci encore je vous tien au courant.
@++  Okay
lole
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 20:54 (2008)    Sujet du message: ecran noir et led verte sur plasma. Répondre en citant
pas de chance je viens de bien chauffer tous les condos et rien l ecran reste noir et l espece de disjonction fontionne lui(RY1) , par contre j ai debranché toute les nappes autour et la le disjoncteur arrete de disjoncter Mort de Rire il reprend ces fonctions quand je rebranche une nappe de 7 fils du nom coté puissance:CN801 et de l autre coté(carte avec toute les rca d entrée) VSC_ADJ J6 et les 7 fils sont:
_NC
_5VD
_VSON
_GND
_VSTBY
_RLYON
_ACD
la je viens de voir 1 bobine dgk 420W(vs) REV.A 401C-A d'un coté les soudures sont nickel d ailleurs comme sur les autres bobines mais de l autre coté on dirait comme du vert de gris Embarassed ou du verni qui en le touchant s effrite,pour moi et j espere je trouve pas ca normal vu que les autres non rien; vous en pensé quoi??
du temp j appelle mon pot pour qu il vienne avec sont metrix pour cette bobine a tout merci Okay Okay
lole
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 23:42 (2008)    Sujet du message: ecran noir et led verte sur plasma. Répondre en citant
la bobine na rien  Crying or Very sad   , le c18 il la testé il na rien, pour ma defense en arrivant ch mon pot il me dit que les condos ne sont pas tous rond^^ , et bien sur le c97 on la pas trouvé lol,  sur ce mise a part un SAV je sais plus quoi faire  Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
   v voir demain en trouvé un bon et go tanpis .........
  je vous tiendrais au courant on sais jamais si quelqu'un a le meme ecran que moi   bye et merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:59 (2018)    Sujet du message: ecran noir et led verte sur plasma.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> FIRSTLINE Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
