TV PHILIPS 28PW8504/12
pedro3863
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 14:23 (2009)    Sujet du message: TV PHILIPS 28PW8504/12 Répondre en citant
Salut a tous
j ai une Tv PHILIPS 28PW80504/12 que quand je l allume ,j entend bien le relais de la HT mais rien à l'ecran et
on entend 5 bip puis elle se met en securite et la lampe rouge clignote
savez vous m aider encore merci
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 14:23 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 16:43 (2009)    Sujet du message: TV PHILIPS 28PW8504/12 Répondre en citant
Ton télé est un chassis MG2, le schema est dispo dans les telechargements
Verifier le condo C2418 = 220pf 2kv (sur le collecteur du Bu ligne) s'il n'est pas en court circuit
pedro3863
MessagePosté le: Mar 20 Oct - 11:13 (2009)    Sujet du message: TV PHILIPS 28PW8504/12 Répondre en citant
j ai teste condo c2418 ok mais le BU 2520 etait mort
je l ai remplace ,je rallume la tv  ,pas de bruit et apres quelques secondes
de nouveau le bip bip et la lampe qui clignote
reteste BU ,de nouveau mort que puis encore tester   merci a vous
MessagePosté le: Mar 20 Oct - 11:17 (2009)    Sujet du message: TV PHILIPS 28PW8504/12 Répondre en citant
Verifie les soudures du deflecteur ligne.....................sinon THT HS ????
Trés peu de THT sur un MG2
Bon courage A+
pedro3863
MessagePosté le: Mar 20 Oct - 17:50 (2009)    Sujet du message: TV PHILIPS 28PW8504/12 Répondre en citant
j ai remarque que lorsque j enclenche la tv par le bouton on la lampe s allume et j entend 2 relais (1001 et 1010)
qui s enclenche et apres quelques secondes retombent cela en position veille Est ce normal
cela je le fais plusieurs fois sans probleme et mon bu 2520 est ok
ensuitequand j enclenche la tv avec la commande apres 2 ou 3 secondes ,j entend un bruit puis la lampe clignote
et mon bu2520 est mort
help please
MessagePosté le: Mar 20 Oct - 18:38 (2009)    Sujet du message: TV PHILIPS 28PW8504/12 Répondre en citant
alors en ce qui concerne le relai il y en a 1 qui sert a la demagnetisation et les 2 eme sert a la mise en veille de l'alim de puissance
le bu casse au moment du demarrage de la tht
plusieurs chose peuvent produire une casse de BU
comme CC te l'a dit un default THT
mais avant tout comme dit toujours CC et je confirme bien verrifier que la capa d'accord bleu ne soit pas hs perler fissurer en C/C ou changer de valeur tres classique sur ce model
dans un 2 eme temps comme le dit CC attention au soudure sur le deviateur ligne
apres cela peut etre une mauvaise attaque du bu
mais ton probleme tourne autours de ces points .... tu n'est pas loin
pedro3863
MessagePosté le: Sam 24 Oct - 20:23 (2009)    Sujet du message: TV PHILIPS 28PW8504/12 Répondre en citant
concernant la THT comment faire pour la controle SI CELA EST POSSIBLE  CAR J AI CONTRÖLE LE RESTE ET TOUT ME PARAIT OK MERCI
pedro3863
MessagePosté le: Dim 1 Nov - 23:33 (2009)    Sujet du message: TV PHILIPS 28PW8504/12 Répondre en citant
help please
pedro3863
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 16:10 (2009)    Sujet du message: TV PHILIPS 28PW8504/12 Répondre en citant
salut voila que je m y remets dans le depannage de mon tv
j ai fais le test de la lampe
donc deconnecté le BU ligne  et soude une lampe de 60 w a la borne  C et E
Dés que j enclenche la tv ,  la led en face de la tv est rouge au depart  passe en orange la lampe de 60 w  s allume (140volts) j entend un bruit dans les baffles la led devient verte puis la lampe 60w   s eteint et la led clignote en rouge
merci a vous pour votre aide
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 17:04 (2009)    Sujet du message: TV PHILIPS 28PW8504/12 Répondre en citant
Normal........................ pas de balayage ligne = declenchement de la securité
La commande de base du BU ligne est bonne.................... si oui THT HS
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 17:16 (2009)    Sujet du message: TV PHILIPS 28PW8504/12 Répondre en citant
le test de la lampe ne sert qu'a tester l'alimentation en charge ..... et non a faire office de THT dans ton cas cela signifie que ton alimentation tiens bien la charge .........
depanntv
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 21:47 (2009)    Sujet du message: TV PHILIPS 28PW8504/12 Répondre en citant
 Il y avait une modif de la commande de base sur les chassis MG2 en cas de destruction du Bu ligne , je ne sais pas si elle a été faite sur ce modele
Modifier la commande driver ligne comme suit :
  • Retirer le condensateur C2411
  • Remplacer R3406 par 100 ohms / 4822 051 20101.
  • Remplacer C2413 par 10µF / 5322 124 40641
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 09:00 (2009)    Sujet du message: TV PHILIPS 28PW8504/12 Répondre en citant
Je suis Ok avec la modif de DEPANNTV, mais generalement c'etait un defaut de jeunesse en garantie, pour un claquage intempestif du BU ligne............
Lui son BU claque immediatement a la mise en route du balayage, je ne pense pas que la modif ne change quelque chose
pedro3863
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 23:15 (2009)    Sujet du message: TV PHILIPS 28PW8504/12 Répondre en citant
 je fais la modif  et je refais le test de la lampe alors
c est bien ca ?
pedro3863
MessagePosté le: Mar 17 Nov - 20:51 (2009)    Sujet du message: THT POUR tV philips Répondre en citant
  j aimerai savoir ou trouver une THT eldor OU equivalent  pour une  tv philips 28PW8504
  tht eldor 1302 0007 et son schema  merci a vous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:05 (2018)    Sujet du message: TV PHILIPS 28PW8504/12
