Pas d'image, bouton allumé au vert, son ok
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 16:50 (2009)    Sujet du message: Pas d'image, bouton allumé au vert, son ok Répondre en citant
Re, C'est une YSUS
Ben la t'as merdé !!!!! Verifie tout ce que tu peux sur le module, je ne sais pas a partir de quelle tension le +15 est créer sur ce module
(le seul module que j'ai sous la main est defectueux, et je n'ai pas de plasma avec une dalle V6 en fonctionnement)
Je sais que le +15v transite par la carte control, pour aller au module ZSUS
Ton probleme est a priori exactement le meme que VURTAID, pb sur le +15v, mais, maintenant tu as un autre pb
Bon courage, dés que j'ai un peu de temps, j'essaye de voir comment est créer ce 15v
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 16:50 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 18:17 (2009)    Sujet du message: Pas d'image, bouton allumé au vert, son ok Répondre en citant
salut a tous je me poser une autre question sur ton probleme @tomx
il me semble que sur certaine dalle ancienne de chez philips les premier FTvxxx quand un cof peter le tv demarrer un cour instant faisait une belle bande puis l'image parter tout de suite ...... et se metter en securite .....
alors je pose la question a tom recuperera tu ton image ... peut etre que nom si c'est le cof qui est en default
maintenant est ce qu'on peut faire tourner cette dalle sans la partit cof ( nappe debrancher ) pour voir si il demarre mieux ???
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 09:03 (2009)    Sujet du message: Pas d'image, bouton allumé au vert, son ok Répondre en citant
atomx...15v moi je le prend sur la zsus ..en bas il y a 2 connects;celui de gauche ,le plus gros ,sur la premiere pin a partir de la gauche ;a moi c est ecrit 15v...mais je sais pas si t as la meme platine que moi...au debut mon zsus etait hs ..je l ai changé et l image est revenue ;;mais pb sur les images sombres..impression de pluie tombant sur l ecran..mon 15v etait a 9,5...j ai changé le c72 sur la ysus dans le carré  flyback ou est fabriqé le 15v est tout est ok...sauf que j ai pb de chauffe qui me semble limite...peur de reclaqué la plt zsus ou autre...mais il fonctionne avec une image plus que correct...
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 09:10 (2009)    Sujet du message: Pas d'image, bouton allumé au vert, son ok Répondre en citant
pour CC...t as raison...je suis inquiet...je l ai remonté ,,mais pas content de moi...deformation professionnelle..de plus c est celui de mon fils..j ai pas envie de reclaquer la zsus...mais franchement jsais plus quoi faire??peut etre un pb de filtrage de vs ou va ou autres??Il serai interressant de connaitre les oscillos de l alim...sur le vs y a pas mal de merdes...mais bon ...je peux pas comparer avec une periode tiede..ca ne l a pas fait souvent..mais je l ai encore sous la main si une idee venait a l un de nous je redemonte la bete.bye
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 09:30 (2009)    Sujet du message: Pas d'image, bouton allumé au vert, son ok Répondre en citant
@tomx, tu as plusieurs 15v sur le module Y, tu as IC16/IC17/IC18, sur les condos C204, C18, C21 (multi entre le + et le - des condos)
tu dois trouver 15v
Verifie aussi si un des regulateurs n'est pas en court circuit, suite a ta mauvaise manip
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 10:19 (2009)    Sujet du message: Pas d'image, bouton allumé au vert, son ok Répondre en citant
Voila un petit schema du 15v flyback, ça reste a terminer comme j'ai dis a VURTAID, les trois montage 15v sont identiques !!!!!!
Verifie la presence du 5v sur le connecteur P6, le 15v est créer a partir de lui, verifie FS1 = 10A s'il est bon
@tomX
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 13:31 (2009)    Sujet du message: Pas d'image, bouton allumé au vert, son ok Répondre en citant
ok super les gars!
je vérifie ça ce soir pour Jonathan et CC.
mais je craint que la Ysus soit morte (plus de LED allumés sur la carte CTRL alors que avant oui)....
y'a une façon de tester si la Ysus est morte ou pas?
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 13:41 (2009)    Sujet du message: Pas d'image, bouton allumé au vert, son ok Répondre en citant
Il te faut deja trouver ce que tu as fait claquer, mais il est sur que la YSUS doit avoir un pb, verifie s'il n'y a pas de court circuit sur le 15v
(voir schema du haut) et si le 5v arrive de l'alim principale
Verifie aussi la carte control, comme tu as fait un court circuit sur le connecteur P2 (qui va vers elle) tu l'as peut etre endommagée...............a voir
@tomX
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 14:05 (2009)    Sujet du message: Pas d'image, bouton allumé au vert, son ok Répondre en citant
comment vérifier la carte CTRL?
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 14:07 (2009)    Sujet du message: Pas d'image, bouton allumé au vert, son ok Répondre en citant
Veirifer s'il n'y a pas de court circuit sur les alims ou composants brulés, et en particulier le sur le 15v qui te manque !!!!
@tomX
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 14:10 (2009)    Sujet du message: Pas d'image, bouton allumé au vert, son ok Répondre en citant
si j'ai bien compris la carte CTRL ne fournit pas de tension, elle recoit des tensions de Zsus et Ysus (par P2) et après elle transforme en image?
ou bien elle aussi elle créer des tensions?
LE 15V est crée:
- par la Ysus dans le carré Flyback, et on peut aussi la prendre en P2
- par la Zsus
c'est bien ça?
vurtaid
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 14:36 (2009)    Sujet du message: Pas d'image, bouton allumé au vert, son ok Répondre en citant
pour CC..OK et merci pour ton montage 15v ...mais je n ai pas souvenir avoir vu 3 transfos et 3 lm2585...mais peut etre les trois ci regul 15 v branchés sur la meme sortie et alimentés par la meme d1.??je l ai plus devant les yeux...mais je me souviens avoir vu sur le regul 15v du bas avant de reparer le 15v..
que j avais 14v sur les deux pattes (ent et sort) qui basculés des que l image arrivée en 65v ?? ou -65v..puis quand j ai réparé le 15v j ai pas pensé a retourner sur ce regul pour verif..
c est peut etre le pb de surchauffe...ahhhh!! je" m en veux de pas avoir reverifier...mais comme je l ai toujours sous la main des qe je peux je vais le redemonter..mais c est galere a ouvrir...bye et merci
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 14:51 (2009)    Sujet du message: Pas d'image, bouton allumé au vert, son ok Répondre en citant
Pour @tomx
Non ce n'est pas ça, le 15v est crée sur le module YSUS et pas sur le module ZSUS
Alors je ne peux que supposer (je n'ai pas de carte control V6 sous la main pour verifier), mais en theorie sans la carte YSUS de branchée, rien ne fonctionne
donc j'en deduis (je n'en suis pas sur), la carte Y recoit VS et le 5v, a partir de la sur le module, plusieurs tensions sont crées:  Vscw, -Vy, Vset et le 15v......
Le 15v passe par la carte control pour alimenter le module ZSUS, mais sur la carte control theoriquement il y a des regulateurs de tensions qui l'alimente, tu dois
certainement trouver un ou plusieurs regulateurs de tension 3.3v ou 2.5v ou 1.8v
Sur la ZSUS tu dois certainement trouver VA, VS, +15v et 5v
Pour VURTAID,
J'ai repondu sur ton post, va le voir
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 09:39 (2009)    Sujet du message: Pas d'image, bouton allumé au vert, son ok Répondre en citant
Voici le schema complet du 15v flyback
vurtaid
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 11:27 (2009)    Sujet du message: Pas d'image, bouton allumé au vert, son ok Répondre en citant
pour @tomx..je le sais bien que le 15v est fait sur l ysus..puisque pour le réparer j ai changé c72 qui est dessus..mais je l a  pris sur zsus car sur le mien le connecteur qui sort le 15v sur l ysus est caché par une autre platine qui la chevauche.bye
@tomX
MessagePosté le: Dim 20 Déc - 23:51 (2009)    Sujet du message: Pas d'image, bouton allumé au vert, son ok Répondre en citant
Bon, je suis sur plusieurs plasmas en même temps.
1) je vais essayer de revérifier l'état de ma Ysus (que je pense avoir encore plus niqué avec un faux contact, alors maitenant pour aller trouver où est la panne!?) .
2) dès que je répare une des autres TV, je vais essayer de la vendre et me procurer une carte YSUS pour ce plasma ci (ce sujet ici) et voir ce que ça donne...
je vous tiens au jus.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:18 (2018)    Sujet du message: Pas d'image, bouton allumé au vert, son ok
Page 3 sur 4
