DUAL ETV55600NR chassis E9 => probleme 24C16
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> DUAL FORMENTI DESMET
requin51
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 11:02 (2009)    Sujet du message: DUAL ETV55600NR chassis E9 => probleme 24C16 Répondre en citant
j'ai réparé la TV de mon oncle, à l'origine, fusible HS + posistor; un classique Laughing
Probleme, la 24C16 est HS = plus de standart LL' Evil or Very Mad
La 24C16 est marqué 4xx 026 (autocollant effacé). J'ai bien trouvé le service manual mais en allemand (c'est deja ca !!! )
Pour la géometrie = pas de souci, par contre pour les codes options, c'est de la haute voltige !
3 code options, je pense essayé ceci :
option byte 01 = 10000000 = hex 80
option byte 02 = 00001010 = hex 0A
option byte 03 = 01000100 = hex 44
mais je ne suis sur de rien ! Shocked
je bloque aussi au niveau des "param I1 et I2" ...
si quelqu'un avait un dump OK de 24C16 pour ce modele, ou alors si vous aviez des codes options correct ... faites moi signe !
ci joint la DOC du E9
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 11:02 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 11:22 (2009)    Sujet du message: DUAL ETV55600NR chassis E9 => probleme 24C16 Répondre en citant
c'est pas sa que tu recherche par hasard il donne les code option un peu plus loin dans le service manual
http://www.sendspace.com/file/ldafu7
en ce qui concerne les schema tu peut tout trouver ici un peu lent mais c'est la http://idlight.fr/teleservice/
requin51
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 12:02 (2009)    Sujet du message: DUAL ETV55600NR chassis E9 => probleme 24C16 Répondre en citant
Merci Jonath' , au moins cette DOC est en anglais, c'est deja mieux Razz
j'essaye de calculer des codes options cet aprem' ...
requin51
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 15:56 (2009)    Sujet du message: DUAL ETV55600NR chassis E9 => probleme 24C16 Répondre en citant
j'ai essayé avec les codes options cités plus haut = c'est pas parfait mais ca fonctionne...
Pas de Francais dans le menu (il n'y en a peu etre jamais eu !! ), pas possibilité de mettre le C devant le N° de canal en memo manuel, ca marche en auto...
J'ai pas cherché à activer le zoom et autres options Rolling Eyes
Bref, c'est fonctionnel avec ces options !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:18 (2018)    Sujet du message: DUAL ETV55600NR chassis E9 => probleme 24C16
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> DUAL FORMENTI DESMET Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
