[Résolu] Problème sur Plasma 42PF9966 ambilight philips
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 09:05 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur Plasma 42PF9966 ambilight philips Répondre en citant
Salut ALAIN,
Les deux condos ceramique C2573/C2576 de 10nf font une autre panne, le plasma se coupe a chaud, le PFC se met en sécu...................
En general (et je dis bien en general) ils ne sont pas en cause pour des pannes a froid..................
Pour ne plus etre embetter je les remplace tous, et aprés plus de pb........................
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 09:05 (2010)    Sujet du message: Publicité
alain28
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 14:41 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur Plasma 42PF9966 ambilight philips Répondre en citant
C'est C2673 à C2676 erreur de frappe (j'ai corrige ci dessus)
D'ailleurs il serait surement mieux de mettre du film plastique a piquer soit
C2674 C2675 2* 10 nF 630v ou 1*22 nF 630v
C2673 C2676 2* 10 nF 630v ou 1* 4,7nF 630v
Tu as la note de Philips?
Je vais voir, je pense a des genres IRD607 (LCC puis Thomson....) petit et jaune.
Pour le montage voir pour se repiquer sur d'autres points.
Tout remplacer est surement le mieux mais ca fait pas mal.
AM
alain28
MessagePosté le: Mar 2 Fév - 06:37 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur Plasma 42PF9966 ambilight philips Répondre en citant
Ma mémoire m'a fait défaut, les IRD 607 sont beaucoup trop faible en tension.
A voir ultérieurement, a chaud pas de pb.
AM
dyscus
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 11:54 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur Plasma 42PF9966 ambilight philips Répondre en citant
Bon ben voilà nous arrivons au bout...
Elle ne s'allume plus...
Est ce que que quelqu'un aurait à l'aide de mes photos m'indiquer ce qui faut que je change, je pense pouvoir le faire mais j'ai pas de plan puis même je ne sais pas si j'arriverais à le lire.
Par contre si on peut me montrer sur mes photos ce qui faut changer et me donner les références des composants je pense que ça doit être faisable.
J'ai déjà soudé à l'étain donc je vais voir pour essayer quand même.
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympa.
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 18:34 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur Plasma 42PF9966 ambilight philips Répondre en citant
Les condos les plus classiques qui font ce genre de panne ont été cités plus haut, il faut commencer par les remplacer, et voir le resultat..................
dyscus
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 19:00 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur Plasma 42PF9966 ambilight philips Répondre en citant
Donc c'est ça : C2673 à C2676 ?
Au magasin d'électronique je demande ça  ?
C'est sur cette photo ?
http://teleservice.xooit.fr/image/46/1/0/b/dsc00813-14414d1.jpg.htm
Mais j'ai pas de plan Sad
Désolè de faire un peu le boulet, mais quant on connait pas trop ;(
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 20:34 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur Plasma 42PF9966 ambilight philips Répondre en citant
Regarde ce sujet il traite du meme télé, avec les memes symptomes, le lien JOHN te l'a mis sur la premiere page,
tout est dit, les condos a remplacer ainsi que leur valeurs
C2465/2508/2540/2541 = 100µf 16v cms, C2510 = 1000µf 25v
le 2663 et 2664 en haut
Va voir le sujet, il y a aussi les photos http://teleservice.xooit.fr/t3021-Philips-42PF5521D-12-alim-en-securite.htm
dyscus
MessagePosté le: Jeu 18 Mar - 18:28 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur Plasma 42PF9966 ambilight philips Répondre en citant
J'ai du neuf, j'ai contacté un magasin d'électronique sur Marseille qui n'a pas de CMS mais qui peux me substituer par des condo de même valeur mais classique. (je leurs ai donné des photos de la carte ainsi que les plans
Cout de la manip 50 € main d'œuvre comprise.
Vous pensez que je peux le faire ? Ça craint pas de ne pas remettre des CMS obligatoirement ?
Chris
MessagePosté le: Jeu 18 Mar - 20:44 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur Plasma 42PF9966 ambilight philips Répondre en citant
Un condo c'est un condo, qu'il soit cms ou non ça ne change rien, du moment ou il a la meme valeur, il n'y a pas de pb.............
Il est tout de meme vrai que je prefere mettre du cms a la place d'un autre cms, pour des raisons estéthique
alain28
MessagePosté le: Jeu 18 Mar - 23:55 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur Plasma 42PF9966 ambilight philips Répondre en citant
DYSCUS je t'avaisi mis un MP (Message Prive le 14 mars et qui n'est pas lu)
En priorite il faut mettre du condo "low esr" a 100kHz et 105°c
ensuite mecaniquement c'est moins bon mais si pas trop gros encore possible.
Replier les pattes pour suivre en partie empreinte pour soudure.
Dans l'application la hauteur pas genante. Pour pb vibration faudrait mieux coucher et collage.
(goutte colle thermofusible (pistolet) mais si environnement plutot chaud a eviter)
Moi je n'avais change que 2508 pour le demarrage.
De plus sollicite en courant ondulant et pas les autres je crois.(difficile de retrouver la qualite (marque et modele) de ceux d'origine qui peuvent etre mal adapte)
Maintenant tu ecris qu'il ne s'allume plus du tout ce qui n'est pas exactement le symptome je crois.
Donc quelqu'un te fait le boulot/fournitures pour 50 euro?
Pour dessouder CMS a 2 points il faut 2 fers a souder.
C2674 C2675 2* 10 nF 630v ou 1*22 nF 630v (1 = equivalent //)
C2673 C2676 2* 10 nF 630v ou 1* 4,7nF 630v (1= equivalent serie mais faut bien le brancher)
alternative composant a piquer peut etre difficile aussi faire attention distance isolement tension donc le plus
facile est d'avoir le jeu ceramique correct en qualite.
Le symptome panne est arret car PFC se mets en secu au bout de 10 mn (pb sur regul PFC apres chauffe)
AM
alain28
MessagePosté le: Ven 19 Mar - 10:42 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur Plasma 42PF9966 ambilight philips Répondre en citant
J'avais fait une photo de C2508 qui etait gros car 50v et pas plus petit....
global
detail
donc a gauche de la self ronde 220
AM
dyscus
MessagePosté le: Ven 19 Mar - 21:20 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur Plasma 42PF9966 ambilight philips Répondre en citant
Voilà, j'ai fait changer les 4 condos du bas + les2 du haut pour être tranquille ca fonctionne nikel !
merci à vous tous et bonne soirée.
MessagePosté le: Ven 19 Mar - 21:27 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur Plasma 42PF9966 ambilight philips Répondre en citant
Sujet resolu alors, content pour toi Okay
dyscus
MessagePosté le: Sam 20 Mar - 07:53 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur Plasma 42PF9966 ambilight philips Répondre en citant
Oui merci encore, j'espère que ça tiendra quelques temps Wink
spartacus
MessagePosté le: Lun 17 Juin - 01:02 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur Plasma 42PF9966 ambilight philips Répondre en citant
Bonjour ,
J'ai aussi la même tv et la même panne , j'ai lu votre poste et j'ai changé tout les condensateurs sauf qu'enlevant le dernier cms 2540 j'ai arraché la veine.
Sur cette photo
Alors ma question avez vous une photo plus détaillé ou le plan de cette alimentation afin de résoudre le problème.
Merci bien à vous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:09 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur Plasma 42PF9966 ambilight philips
Page 2 sur 2
