TV SAMSUNG LCD LA32S81BX/XSG
tango4
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 22:21 (2009)    Sujet du message: TV SAMSUNG LCD LA32S81BX/XSG Répondre en citant
SALUT
J'AI UN TELEVISEUR  LCD
MARQUE :SAMSUNG
MODEL: LA 32S81BX/XSG
TYPE : JA 3280
MADE IN THIWAN
DEPUIS HIER J'AI PLUS D'IMAGE MAIS QUE DES RAYURES BLEU SUR L'ECRAN JE L'AI OUVERT MAIS J'AI RIEN CONSTATER D'ANORMALE OU DE CRAMER ALORS QUE DOIS-JE FAIRE, PAR OU COMMENCER ,,,??? VOILA LES PHOTOS QUE J'AI PRIS...MERCI
Merci d'advance...
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 22:21 (2009)    Sujet du message: Publicité
tango4
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 11:50 (2009)    Sujet du message: TV SAMSUNG LCD LA32S81BX/XSG Répondre en citant
SALUT
VOILA D'AUTRES PHOTOS DU DOS DE MON TV LCD SAMSUNG
Merci d'advance...
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 15:37 (2009)    Sujet du message: TV SAMSUNG LCD LA32S81BX/XSG Répondre en citant
ton probleme peut ce situer a plusieur endroite possible sois au niveau scaler sois au niveau platine matrissage sois dalle elle meme
maintenant et c'est le gros probleme des lcd il est difficile d'identifier le default ...... sauf si on a des platine de recup qui permet de lever le doute tres rapidement mais dans un premier temps je pense a une probleme de platine matrissage .....
tango4
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 01:41 (2009)    Sujet du message: TV SAMSUNG LCD LA32S81BX/XSG Répondre en citant
SALUT
J'AI PAS DE CHANCE
APPAREMMENT J'AI DES PROBLEMES AVEC LES BUFFER SUR LES PLASMA ET MATRISSAGE SUR LCD MAIS QUAND MEME J'AI EU UN TRUC BIZZAR HIER J'AI BRANCHER UNE SOURCE VIDEO J'ALLUME ALORS QU'EST-CE-QUE J'AI???
L'IMAGE EST PRESENTE SUR TOUT L'ECRAN POUR UNE DUREE DE 5 A 6 SECONDES ENSUITE ELLE DISPARAIT COMME CI QU'ON APPLIQUAIT UN EFFET TU VOIS!
CE QUE J'AI FAIT ENSUITE C D'ENLEVER LES FICHES LA, JE COMMENCE PAR CELLE EN HAUT QUI ARRIVE DE L'ETAGE DE TRAITEMENT VIDEO, JE LA REMET MEME SCENARIO L'IMAGE EST LA ET ELLE DISPARAIT AU BOUT D'UN MOMENT???
JE REFAIT L'OPERATION A MAINTES REPRISES ET C LE MEME RESULTAT VOILA ! A MON AVIS JE NE CROIS PAS QUE C LA DALLE DONC C QUOI LE PBM D'APRES TOI???
MERCI
Merci d'advance...
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 08:15 (2009)    Sujet du message: TV SAMSUNG LCD LA32S81BX/XSG Répondre en citant
Essaye d'appliquer un legere torsion sur la dalle, surtout en haut pour voir si ton symptome disparait.................
Pas mal de soucis au niveau des dalles CMO ou QDI avec des faux contact sur les nappes du LCD, jette un petit coup d'oeil a ce post
c'est a peu prés les memes symptomes:
http://teleservice.xooit.fr/t975-Grundig-Amira-26LW68-7510.htm
ALAIN 28 avait des bandes verticales, pas pareil que toi (j'ai mis celui la car il est trés bien resumé par ALAIN ave de belles photos)
Pour info j'ai eu a quelque chose prés le meme souci que toi (voir photo) sur un 26'' SAMSUNG avec une dalle CMO, j'ai fait la meme chose que ALAIN,
ça fonctionne toujours
tango4
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 23:18 (2009)    Sujet du message: TV SAMSUNG LCD LA32S81BX/XSG Répondre en citant
SALUT
J'AI APPLIQUER UNE TORTION SUR LA DALLE CA NE DONNE RIEN QUE FAIRE???...
JE PRÉCISE QUE J'AI L'IMAGE DERRIERE C RAYURES ET J'AI LE SON NICKEL.
ALORS UNE IDEE ?
MERCI
Merci d'advance...
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 08:29 (2009)    Sujet du message: TV SAMSUNG LCD LA32S81BX/XSG Répondre en citant
Une idée oui, ça peut etre la carte scaler ou la carte matriçage ou la dalle elle meme.................
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:55 (2018)    Sujet du message: TV SAMSUNG LCD LA32S81BX/XSG
