Défaut d"image sur Panasonic Viéra TH-42PX64EN
Torrick
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 17:16 (2009)    Sujet du message: Défaut d"image sur Panasonic Viéra TH-42PX64EN Répondre en citant
J'ai un problème de bandes noires et foncées :
Permanente sur le côté gauche de l'écran, sur trois-quatre centimètres.
Aléatoires sur le reste de l'écran, mais plutôt sur la partie gauche.
Marque : PANASONIC
Model : VIERA TH-42PX64EN
Chassis : MC106H30F9
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : Voir photo
J'ai démonté la carte du bas, le Y buffer, je crois, mais aucun défaut apparent ni sur les cof au niveau des nappes.
Je n'ai pas encore contrôlé les composants.
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance.
Torrick.
 Voir photo....
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 17:16 (2009)    Sujet du message: Publicité
Torrick
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 17:19 (2009)    Sujet du message: Défaut d"image sur Panasonic Viéra TH-42PX64EN Répondre en citant
Il n'y a pas les photos!!!
Je vais essayer de les rajouter à nouveau
Torrick
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 18:55 (2009)    Sujet du message: Défaut d"image sur Panasonic Viéra TH-42PX64EN Répondre en citant
Marque : PANASONIC
Torrick.
Voir photo....
Torrick
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 18:57 (2009)    Sujet du message: Défaut d"image sur Panasonic Viéra TH-42PX64EN Répondre en citant
Je ne parviens pas à mettre des photos, malgré le tuto. au moment de prévisualiser, plus de photo et pas plus lorsque je clique sur envoyer...
Je réeesaierais encore tout à l'heure...
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 20:02 (2009)    Sujet du message: slt Répondre en citant
1) merci de poster qu'un seul suejt
2) de les poster dans la bonne categories
3) de lires les tuto pour les photo http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
donc j'ai fusionner tes 2 messages et je les deplacer dans la bonne categories
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 20:02 (2009)    Sujet du message: Défaut d"image sur Panasonic Viéra TH-42PX64EN Répondre en citant
salut bien lire le tuto ... et bien faire le copier coller du code pour la photo comme dans l'exemple
Torrick
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 20:58 (2009)    Sujet du message: Défaut d"image sur Panasonic Viéra TH-42PX64EN Répondre en citant
Ok, je recommence...
Les problèmes avant que je ne touche....
et encore....
Torrick
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 21:05 (2009)    Sujet du message: Défaut d"image sur Panasonic Viéra TH-42PX64EN Répondre en citant
Et maintenant que j'ai démonté et remonté la carte éectronique du bas, la Y buffer, je crois, celle qui a les COF....
et voici les réfernces (je crois) de la dalle....
Je suis quand même très content que le problème ait changé, cela me donne de l'espoir.
Question : peut-on contrôler une resistance CMS sans avoir à la dessouder avec un multimètre?
Comment?
A tout à l'heure.....
Torrick
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 21:09 (2009)    Sujet du message: Défaut d"image sur Panasonic Viéra TH-42PX64EN Répondre en citant
Et désolé pour mes titubations pour ce premier post que je n'avais pas mis au bon endroit....
Torrick
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 09:28 (2009)    Sujet du message: Défaut d"image sur Panasonic Viéra TH-42PX64EN Répondre en citant
Bon, je continue....
Si j'enlève la carte où il y a toutes les péritels :
Celle qui est au centre, tout en bas, je trouve une autre carte derrière :
Question, est-ce que je peux mettre la télé en marche avec la carte où il y a les péritels débranchée pour essayer de trouver s'il y a un mauvais contact derrière....
Question : quelle est cette carte intermédiaire?
Est-ce que je ne risque pas de griller quelque chose avec cette carte en moins, télé en marche....
Torrick
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 09:33 (2009)    Sujet du message: Défaut d"image sur Panasonic Viéra TH-42PX64EN Répondre en citant
Et puis autre chose :
Le défaut d'image est bruyant...
Léger, mais audible.
Mais je ne parviens pas à trouver d'où vient le bruit.
cob
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 20:36 (2009)    Sujet du message: Défaut d"image sur Panasonic Viéra TH-42PX64EN Répondre en citant
un defaut similaire sur un pana,tu trouveras les differents points à verifier
http://teleservice.xooit.fr/t3085-Bandes-verticales-sur-plasma-Panasonic.ht…
a+
phil
Torrick
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 20:56 (2009)    Sujet du message: Défaut d"image sur Panasonic Viéra TH-42PX64EN Répondre en citant
Merci,
Je l'avais vu et je comptais refaire les soudures demain.
Car apparemment, elles semblent bonnes, mais elles sont tellement petites.
Donc à suivre...
Ce qui m'encourage, c'est que rien qu'en démontant et remontant, j'ai déjà modifié le problème.
J'espère donc que la dalle ne sera pas HS.
Donc, à suivre (je me répète)...
Torrick
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 13:47 (2009)    Sujet du message: Défaut d"image sur Panasonic Viéra TH-42PX64EN Répondre en citant
J'ai donc refixé le module X et mieux rebranché les nappes.
Je suis maintenant revenu à la situation initiale :
Je compte essayer ce soir de refaire les soudures.
Sinon, mon module X a pour référence TPNA 3813 qui sait où en trouver?
a tout à l'heure pour la suite.
By.
Torrick
MessagePosté le: Sam 24 Oct - 10:10 (2009)    Sujet du message: Défaut d"image sur Panasonic Viéra TH-42PX64EN Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je continue mon monologue...
J'ai refais les soudures. Bien refaites? on est sur de rien.
Toujours le même défaut, et sur une seule moitié d'écran.
Alors je reste convaincu que cela vient de ce module, mais est-ce que cela pourrait venir d'ailleur?
J'attends toujours vos idées.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:41 (2018)    Sujet du message: Défaut d"image sur Panasonic Viéra TH-42PX64EN
