lcd philips 32pf9641D/10
vurtaid
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 16:18 (2009)    Sujet du message: lcd philips 32pf9641D/10 Répondre en citant
LCD PHILIPS 32PF 9641D/10 CHASSIS BJ3.0E LA
bonjour a tous ..
on allume le tv, le son et l image arrive..puis apres 1 sec l image disparait...en fait les neons s eteignent.le son reste ..il n est pas en veille.rarement l image est partie au bout de quelques minutes ..1 fois le tele a fonctionné plusieures heures.
j ai peche la doc ..mais l anglais et moi on n est pas copains...j essaye d entrer dans le sdm j y arrive pas..il est vrai que la durée d image est courte...mais quand j ai eu la chance de la voir un peu ,le sdm n etait ps affiché..
je fais ainsi ..je mets en veille puis je tape 062596 et menu..si je fais erreur merci de m informer.
le client m a avoué etre dans cet etat depuis 1 an...a force de rallumer il arrive a le faire fonctionner...il ne répond pas aux chocs...quand il marche et quand il est en panne.
    merci de m aiguiller...a bientot
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 16:18 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 16:31 (2009)    Sujet du message: lcd philips 32pf9641D/10 Répondre en citant
salut attention comme d'habitude a la platine inverteur quand il fait la panne il faut regarder si ton 12 ou 24v sort de l'alimentation si ok voir les inverteurs .....
123654 avec la tcd et normalement une mire s'affiche insi que un menu service ou tu peut consulter les erreur ......
tien une info technique http://www.sendspace.com/file/vnan92
vurtaid
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 17:37 (2009)    Sujet du message: lcd philips 32pf9641D/10 Répondre en citant
salut jonathan...merci de m aider...j ai reussia entrer dans le sam en tapant 062596 et info...dans la case erreur il n y a rien.."no error".?SI un des tubes et en panne est ce que les autres fonctionneraient quand meme??L INTERIEUR DE mon tv ainsi que les platines qui alimentent les neons (inverter") ne ressemblent pas a ceux du schema que j ai péché sur tleservice??pourtant c est le bon chassis.
j ai un 12 v qui arrive sur les deux platine qui almentent les neons 2x3 neons..et cela que ca marche ou pas...si une des deux platines etait en panne ,les deux ne archeraient pas?? merci a bientot
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 20:04 (2009)    Sujet du message: lcd philips 32pf9641D/10 Répondre en citant
a partir du moment que l'un des 2 paltine ou un neon est hs il peut mettre le tv en securite maintenant a tu lu l'info technique que je t'ai mis plus haut je te la remet
vurtaid
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 22:32 (2009)    Sujet du message: lcd philips 32pf9641D/10 Répondre en citant
jonathan ..merci pour l info et la doc...tres interessant ...mais mea culpa je croix que j ai pris les 2 platines ambilight pour  l inverter.. c est tres resseblant mais l inverter est en dessous je vais demonter plus pour y acceder.je vous tiens au ourant des que j aurai fait le necessaire...merci et a bientot
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:06 (2018)    Sujet du message: lcd philips 32pf9641D/10
