PANNE ALIM Grandin F72NC01
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD
djezabel
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 12:33 (2009)    Sujet du message: PANNE ALIM Grandin F72NC01 Répondre en citant
Salut l equipe Okay
J ai besoin d un avis par un expert sur une panne d alim sur une tv Grandin F72NC01 / chassis : GE7TGA
J ai changé d emblée: MOSFET + Chimique 400v mais toujours pas de led.
Testé les diodes ( ont l air ok,a part si y a en une qui fuit ??),ainsi que les resistances et le posistor,tout a l air bon.
J ai pas remplacé les diodes car j en ai pas en stock.
Mon fusible est bon et ne grille pas .
Avant de changer IC TDA9353PS, j aimerai etre sur qu il soit HS (il est pas donné en plus) et que je suis pas passé a coté de quelquechose.
Une derniere verif serait a faire pour etre sur que l ic est cramé mais je vois pas laquelle.
merci d'avance Very Happy
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 12:33 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 13:04 (2009)    Sujet du message: PANNE ALIM Grandin F72NC01 Répondre en citant
deja vant de dire que c'est le micro a tu au moin un 5 V qui sort de l'alimentation ... pour justement alimenter ton micro et ta LED ????? parce que si c'est pas le cas ....
est ce que le mosfet etait en courcircuit ??? si non pourquoi l'a tu changeR ??
djezabel
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 20:11 (2009)    Sujet du message: PANNE ALIM Grandin F72NC01 Répondre en citant
salut jonathan,
oui le mosfet etait en cc.
tu parles du 5v mesuré sur l ic?
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 20:17 (2009)    Sujet du message: PANNE ALIM Grandin F72NC01 Répondre en citant
je parle du 5V qui sort de l'alim a decoupage ....... qui va alimenter generalement le micro prosseceur si il n'existe pas c'est que ton alim ne fonctionne pas
djezabel
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 20:35 (2009)    Sujet du message: PANNE ALIM Grandin F72NC01 Répondre en citant
Tu te broche ou pour les mesure pour verifier ça ?
djezabel
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 20:43 (2009)    Sujet du message: PANNE ALIM Grandin F72NC01 Répondre en citant
aie aie aie , je crois que j ai cramé quelquechose.
J ai eu un flash en prenant des mesures et maintenant le fusible claque a chaque fois.
djezabel
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 21:13 (2009)    Sujet du message: PANNE ALIM Grandin F72NC01 Répondre en citant
a ton avis , c est encore le mosfet qui a laché ?
merci de ton aide car la je suis vraiment bloqué Shocked
djezabel
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 10:06 (2009)    Sujet du message: PANNE ALIM Grandin F72NC01 Répondre en citant
Un ami qui bosse au sav est venu voir la tv,c etait bien le TDA qui etait hs.
Je vais le commander et je vous tiens au courant.
merci en tout cas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:48 (2018)    Sujet du message: PANNE ALIM Grandin F72NC01
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
