PLASMA DIGITEK 50''PDP PTNA (RESOLU)
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 13:51 (2009)    Sujet du message: PLASMA DIGITEK 50''PDP PTNA (RESOLU) Répondre en citant
Bonjour a tous,
Pour resumer un petit peu sur ce plasma, voila tout ce que j'ai fait depuis le depart................
Ce plasma est rentré en atelier pour un pb d'image (traits verticaux sur toute l'image)
Dalle: LG PDP50X3###
Chassis: ????? module NEXTIER NP42S4 MAIN 02
Suite au remplacement du module Y-Buffer Bas réf: 6871QDH089A, l'image est revenue mais pas trés belle, plein de points et avec un manque de
contraste...........................et au bout d'un petit moment, grosse explosion.............le module YSUS vient de claquer !!!!!! Evil or Very Mad
Suite a ça, et avec le conseil de MARIOB2B je commande au etats unis, et en allemagne deux CI hybrides pour tenter de depanner le module au
composant,
Un YPPDJ015, un YPPDJ016, un fusible FS1 = 10A cms, R22/82 = 10R cms le module est reparti, je pense tenir le bon bout, image nickel tout est
parfait......................
Je le met a tourner, et la surprise (troisieme panne) Evil or Very Mad il se met en veille de temps en temps, plutot a chaud................
Je constate qu'un regulateur 1,8v réf RT9164A18 chauffe a mort sur la carte scaler NEXTIER réf: NP42S4MAIN02 (sujet deja traité sur le forum)
Autre chose aussi, plusieurs de ces regulateurs sont montés sur cette carte, et sur un autre la sortie n'est pas trés belle (presence de ronflette), ils sont
en commande.................
Si quelqu'un a deja eu ce pb, ou toute idée serai le bienvenue
Merci a tous A+
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 13:51 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 14:41 (2009)    Sujet du message: PLASMA DIGITEK 50''PDP PTNA (RESOLU) Répondre en citant
Rebonjour a tous,
Entre temps j'avance un petit peu, j'ai remplacé les trois regulateurs 1,8v par des LD1086-18 (pas le meme brochage), il a l'air de tenir plus de mise en veille,
sauf que j'ai quelques coupures en DVI avec un decodeur Canal (Dual S)...........
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 16:09 (2009)    Sujet du message: PLASMA DIGITEK 50''PDP PTNA (RESOLU) Répondre en citant
Bonjour a tous,
Le fait de remplacer les regulateurs n'a rien changé de plus concernant le pb de coupures d'image en DVI mais plus de mise en veille
Merci a MARIO Okay  (pour tout depuis le depart)
bibi26
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 13:12 (2009)    Sujet du message: 50 pdp ptn Répondre en citant
cc moi j'ai le mien qui n'a vraiment plus d'image mais la veille et la mise sous tension fonctionne
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:32 (2018)    Sujet du message: PLASMA DIGITEK 50''PDP PTNA (RESOLU)
