defaut image sur 28wf200 thomson icc17
laurent
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 13:24 (2009)    Sujet du message: defaut image sur 28wf200 thomson icc17 Répondre en citant
salut,
j'ai un 28wf200 qui me fait une barre verticale ( un peu un effet de voile)de 3cm sur le coté gauche de l'écran.
quelqu'un a t-il déjà eu ce phénomène.
laurent
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 13:24 (2009)    Sujet du message: Publicité
laurent
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 08:57 (2009)    Sujet du message: panne résolue Répondre en citant
salut,
Ne cherchez plus j'ai trouvez ma panne il s'agit de rl 26 (1kohm) qui est coupée.
laurent
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 09:37 (2009)    Sujet du message: defaut image sur 28wf200 thomson icc17 Répondre en citant
Rl26 ??? c'est bizzard c'est la j'ai deja eu cette resistance couper ou changer de valeur a plusieur reprise d'ailleur je m'etait noter la panne voir la derniere tout en bas mais sa ne faisait pas du tout le meme symptom sois le tv se couper a chaud et generalement il fait un code erreur 27 et si completement couper se met en secu directement en code 27
c'est vraiment bizzard que cela ne fasse pas le meme symptom en tout cas merci pour le retour d'info je vais me la note en plus parce que la j'aurai peut etre chercher un moment
PANNE ICC17
18/12/2006
DEFAULT : Se coupe A chaud
Solution : verrifier RL26 attention sur certain model fait 330ohm ou 1kom ( change de valeur )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:05 (2018)    Sujet du message: defaut image sur 28wf200 thomson icc17
