panne sur plasma saba 42pvh061
laurent
MessagePosté le: Mar 13 Oct - 16:48 (2009)    Sujet du message: panne sur plasma saba 42pvh061 Répondre en citant
j'ai un plasma qui presente un probleme de carte y drive (circuit hybride en cc)
pensez-vous que la platine buffer est aussi à changer car difficilement controlable.
apparement c'est un chassis lg (dalle lg pdp42x3200)
laurent
MessagePosté le: Mar 13 Oct - 16:48 (2009)    Sujet du message: Publicité
MarioB²B
MessagePosté le: Mar 13 Oct - 22:09 (2009)    Sujet du message: panne sur plasma saba 42pvh061 Répondre en citant
normalement, il n'y a pas de rapport (jusqu'à présent) entre un module en CC et un problème de carte Buffer
(qui a des Chips Fujitsu relativement fiable pour le moment).
Après je pense qu'il faut vérifier qu'il n'y ait pas de court-circuit sur la carte Buffer sur le +5 Volts et en particulier sur le Vscan,
mais après cela signifira que la carte n'est pas Hs mais pas qu'elle est totalement fonctionnelle, si elle l'était avant, elle le sera encore par expérience.
Je peux te donner les points de test (si j'ai le temps).
Bon courage dans ta réparation
laurent
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 13:15 (2009)    Sujet du message: panne sur plasma saba 42pvh061 Répondre en citant
salut,
je viens de remplacer le module y drive, ça refonctionne donc aucun lien avec les Buffer y ( contrairement à philips qui livre un ensemble y drive et buffer)
laurent
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:11 (2018)    Sujet du message: panne sur plasma saba 42pvh061
