panne tv thomson 29 DM 182 T
ledoctt
MessagePosté le: Mar 13 Oct - 13:20 (2009)    Sujet du message: panne tv thomson 29 DM 182 T Répondre en citant
Bonjour a tous
J'ai un TV thomson 29 DM 182t chassis etc 010 , qui a chutté d'une table
Alors actuel j'ai rebranché les cables qui se sont déconnectés sur la carte mére lors de la chutte , et renfoncé la carte sur le col du tube ..........
J'ai essayé de démarrer le télé, il y a bien le relai qui claque au démarrage la led clignote 15 fois puis la télé repasse en veille .(l'écran reste noir)....
Si vous avez quelque tuyaux à me donner je suis preneur........
Je vais essayé de prendre les tensions pour voir si elles sont OK ..........
Est que quelqu'un est abonné à Euras et pourrait me dire ce qu'il dise car ils ont déja relaté ce type de panne
le relai qui claque au démarrage la led clignote 15 fois puis le télé repasse en veille
l
Milles merci au personnes qui pouront m'aiguiller sur la suite .......
laurent
MessagePosté le: Mar 13 Oct - 13:20 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 13 Oct - 14:45 (2009)    Sujet du message: panne tv thomson 29 DM 182 T Répondre en citant
Si le télé a chuté, je pense que tu dois avoir des pistes cassés au niveau du chassis (surtout autour de la THT)
Faut deja commencer par ça..........................le tube n'est pas cassé au moins !!!!!
Bon courage A+
bernard621
MessagePosté le: Mar 13 Oct - 16:33 (2009)    Sujet du message: panne tv thomson 29 DM 182 T Répondre en citant
BONJOUR
LE FAIT QU UN TELEVISEUR SOIT TOMBE PEUT
PROVOQUER PLUSIEURS PROBLEMES
JE PENSE QU AVANT DE REMETTRE CET APPAREIL EN ALIMENTATION
IL SERAIT SAGE DE BIEN VOULOIR CONTROLER A LA LOUPE LES COMPOSANTS LES PLAQUETTES ET ENFIN LES SOUDURES
ledoctt
MessagePosté le: Mar 13 Oct - 17:22 (2009)    Sujet du message: panne tv thomson 29 DM 182 T Répondre en citant
Merci les gars pour vos conseils Wink
Ne vous inquiétez pas j'ai bien regarder à la loupe le chassis mére et vérifier au niveau du tube voir s'il était pas feller ou autre. avant de la rebrancher.............
je vais mieux vérifier autour des transfos voir s'il n'y a pas de microcoupures des pistes
milles merci pour vos réponses Wink
bernard621
MessagePosté le: Mar 13 Oct - 19:29 (2009)    Sujet du message: panne tv thomson 29 DM 182 T Répondre en citant
ca me rassure
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:34 (2018)    Sujet du message: panne tv thomson 29 DM 182 T
