motoventilateur seche linge thomson
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge
philippe57
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 21:59 (2009)    Sujet du message: motoventilateur seche linge thomson Répondre en citant
le motoventilateur de mon seche linge fait declencher le differentiel de mon habitation
je pense que j'ai une fuite du courant a la terre car lorsque je debranche le fil de terre ca fonctionne normalement
est ce que le motoventilateur est hs ?
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 21:59 (2009)    Sujet du message: Publicité
cob
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 12:00 (2009)    Sujet du message: motoventilateur seche linge thomson Répondre en citant
oui,ca doit etre lui,quand tu dis je debranche la terre,c'est la terre qui sort du motoventilateur?
prends une mesure a l'ohmetre entre le bobinage et la terre,si tu as une resistance c'est qu'il est hs.
En general quand on le tourne a la main et que l'on mesure,la resistance varie (quand il est hs biensur)
phil
philippe57
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 16:42 (2009)    Sujet du message: motoventilateur seche linge thomson Répondre en citant
les mesures sont ok pas de defaut meme avec un megometre
par contre j'ai fait une mesure sur la prise de courant et la j'ai 0V entre le neutre et la terre et 220V entre la phase et la terre
j'ai fait d'autres mesure j'ai mis 220v sur le motoventilateur terre debranche et je mesure des tension entre le fil de terre du motoventilateur et les autres fils????
cob
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 19:07 (2009)    Sujet du message: motoventilateur seche linge thomson Répondre en citant
en ohmetre sur un bobinage et la terre en tournant la moteur a la main,en general tu as des variations.
le defaut d'isolement arrive souvent en fonctionnement,il peut fct un peu et se met en defaut apres.
si tu as retiré la terre du motoventilateur et qu'il fct,c'est que c'est lui mais fait attention quand meme!
c'est une panne classique sur les SL du groupe brandt
pour ta prise c'est normal
philippe57
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 19:36 (2009)    Sujet du message: motoventilateur seche linge thomson Répondre en citant
j'ai fait un essai en inversant sur la prise courant la phase et le neutre et la le differentiel ne saute pas ????
philippe57
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 22:04 (2009)    Sujet du message: motoventilateur seche linge thomson Répondre en citant
Pas de reponse?????
cob
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 17:47 (2009)    Sujet du message: motoventilateur seche linge thomson Répondre en citant
si ca fonctionne en inversant phase neutre tant mieux,cela me semble etrange pour un defaut d'isolement.
il y a maintenant des pb phase neutre  sur l'electronique (four whirpool,ll bsh..) .ca plante la gestion mais ca ne fait^pas disjonter
je t'ai donné la methode^pour verifier ton motoventilateur,a l'usage tu verra bien,avec l'humidité du linge si c'est ton moteur,tu aura
de nouveau le pb
tiens nous informé
mais si ca fct,tant mieux Okay
philippe57
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 08:34 (2009)    Sujet du message: motoventilateur seche linge thomson Répondre en citant
ok merci pour les infos
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:46 (2018)    Sujet du message: motoventilateur seche linge thomson
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
