PLasma samsung sur ext.2 à l'allumage
Mary
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 19:47 (2009)    Sujet du message: PLasma samsung sur ext.2 à l'allumage Répondre en citant
Bonsoir je viens de m’inscrire sur le forum car j’ai un problème avec mon plasma samsung.
Depuis que j’ai installé un lecteur divix quand je l’allume il se met automatiquement sur ext.2 et non sur une chaine. Et même en enlevant et en réinstallant le lecteur rien ne change.
Comment puis-je changer cela ? Il y a la tnt inclus (si cela peut servir)
Je vous remercie d’avance.
Bonne soirée.
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 19:47 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 17 Oct - 20:12 (2009)    Sujet du message: PLasma samsung sur ext.2 à l'allumage Répondre en citant
salut mary j'avais pas vue ton post
pour commencer a tu fait l'essai sans le lecteur et fait t'il toujours le meme default ???
est ce qu'il n 'y a pas une option dans le tv pour le faire demarrer sur un programme preferentiel .... je ne connait pas bien les samy mais c'est peut etre le cas
Mary
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 10:32 (2009)    Sujet du message: PLasma samsung sur ext.2 à l'allumage Répondre en citant
Alors je viens d'essayer,
En enlevant la prise péritel du lecteur divix la tv se met sur une vraie chaine quand je l'allume
mais quand je remet la prise j'ai automatiquement ext.2.
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 11:10 (2009)    Sujet du message: PLasma samsung sur ext.2 à l'allumage Répondre en citant
ok ton lecteur DVd est allumer ???? ou eteint ???
car en normalement quand tu alume ton lecteur DVd il doit envoyer une commutation a ton TV par la prise peritel qui doit faire commuter le televiseur en external 2 par exemple pour voir l'image du DVD maintenant sois ton lecteur DVD n'est pas en veille ou eteint ...... soi il envoi une commutation peritel en permanence ce qui expliquerai ton probleme
quelque essai a faire
1) tu rebranche ton lecteur DVd par la prise peritel mais tu le debranche de la prise secteur et tu rallume ton tv et tu voi ce qu'il se pase
2) assure toi que ton lecteur DVD sois bien eteint sois par un inter marche arret sois en mode veille ........
3) dans le dernier recour c'est ton lecteur qui est en panne et qui renvoi une commutation permanente
Mary
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 18:59 (2009)    Sujet du message: PLasma samsung sur ext.2 à l'allumage Répondre en citant
J'ai fait ce que tu m'as dit rebrancher le lecteur dvd par la prise péritel et débrancher la prise secteur alors là la tv s'allume correctement sur la bonne chaine demandée.
Mais pour le 2) je n'ai pas compris... En débranchant la prise secteur le dvd est forcément éteint...
Bonne soirée. Smile
MessagePosté le: Lun 19 Oct - 19:04 (2009)    Sujet du message: PLasma samsung sur ext.2 à l'allumage Répondre en citant
alors pour le 2) tu rebranche le lecteur DVD par la prise secteur mais il faut s'assurer qu'il est bien eteint par le marche arret ou bien en veille et tu refait la manip tu rallume ton TV ..... mais dans tout les cas c'est bien un probleme avec ton lecteur sois manip sois en panne
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:37 (2018)    Sujet du message: PLasma samsung sur ext.2 à l'allumage
