PB Procédure changement Roulement Vedette VED945
chasiscgc
MessagePosté le: Sam 10 Oct - 13:35 (2009)    Sujet du message: PB Procédure changement Roulement Vedette VED945 Répondre en citant
Je me tourne vers vous pour vous soumettre mon problème.
Je me suis lancé dans le changement des 2 roulements de la machine à lavé vedette Type : VED945-D/-DF
N°: 24701488 car ils faisait beaucoup de bruit et quelque micro fuite apparaissait. Le changement fut effectivement concluant pour le bruit et un bon nettoyage au niveau des axes était de rigueur.
Je vous passes les détails des galères pour dévissé les visses de type torx des axes surtout celle coté couronne d'entrainement.
Mon problème est c'est fameux joint à collerette que l'on met en premier. La collerette est elle ressorti dans la bague de plastique et inox ou celle bague vient plaquer entièrement le joint qui avait l'aire d'être dans cette position lors du démontage des anciens roulement.
Toujours est-il que j'ai appliqué cette dernière méthode. Coté couronne aucune fuite mais c'est du coté du détecteur de tour où la sa fuit
J'ai redémonté ce côté là et la bague en plastique inox avais pas mal frotté il manque 1mm environ et le joint avait perdu sa collerette.
Donc j'ai remis l'ancienne bague et l'ancien joint qui était potable sauf que j'ai ressortis le joint a traver la rondelle inox de la bague.
Et re fuite après essais.
Je sais plus quoi fair et gros doute sur le sens et lordre du montage.
Si quelqu'un peu m'éclairer dans le week end se serait super simpa
Merci par avance et longue à ce fabuleux forum
MessagePosté le: Sam 10 Oct - 13:35 (2009)    Sujet du message: Publicité
cob
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 18:09 (2009)    Sujet du message: PB Procédure changement Roulement Vedette VED945 Répondre en citant
voila une notice de montage
-mets de la graisse sur ton joint v-ring
-fait attention il y a deux bagues et deux joints different suivant le modéle,c'est peut etre la cause de ta fuite
si ca peux t'aider Wink
http://www.sendspace.com/file/0ixo12
chasiscgc
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 20:06 (2009)    Sujet du message: PB Procédure changement Roulement Vedette VED945 Répondre en citant
Merci beaucoup pour cette notice en pdf.
Enfait j'ai bien monté la première fois.
J'ai ressayé hier avec l'ancien joint et la bague neuf un peu limé et pour l'instant sa tien plus de fuite.
Par contre le mystère restera entier concernant ce problème de destruction du joint et du limage de la bague. Je pense que la bague c'est mal clipsé dans la plaque de fixation et elle c'est retrouvé enfoncé plus qu'a la normal.
Oui j'avais bien utilisé les bague noté NC  l'indication était bien sur la demi cuve.
Merci bcp pour votre participation.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:40 (2018)    Sujet du message: PB Procédure changement Roulement Vedette VED945
