[AIDE] panne platine inverter DARFON (RESOLU)
Aller à la page: <  1, 2
djp1ng
MessagePosté le: Sam 24 Oct - 21:12 (2009)    Sujet du message: [AIDE] panne platine inverter DARFON (RESOLU) Répondre en citant
CC,
pas de condos gonflés, en revanche où dois-je pointer mon Voltmètre sans prendre de jus (s'il y en a ), mais y a des étiquettes partout Haute tension, donc j'ai le doute.
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Sam 24 Oct - 21:12 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 20:19 (2009)    Sujet du message: [AIDE] panne platine inverter DARFON (RESOLU) Répondre en citant
Exact il y a de la haute tension sur l'inverter, mais uniquement en sortie vers les tubes fluo...............
Avant sur le connecteur qui vient de l'alim, tu dois trouver un 24v (ou un 12v) ainsi qu'une commande on/off qui commande
le demarrage de celle-çi, a verifier
miko34
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 20:35 (2009)    Sujet du message: [AIDE] panne platine inverter DARFON (RESOLU) Répondre en citant
je confirme ce que disait cc ,sur les inverters darfon (v144-xxx) il sont alimentes par du 24v avec deux connevteurs:
1* 10 fils (5gnd noirs/5 pour le 24v blancs)ou bien tous gris avec le premier fil de chaque5 en gris/rouge24v) ou gris/noir(gnd)
2*12/14 fils (5 gnd noirs/5 pour le 24v blancs/1 control brightness/1 inverter control /2 non connectes)
Hartmann
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 21:40 (2012)    Sujet du message: Avis sur le DARFON Répondre en citant
Bonsoir a vous,
J'ai le même problème avec ma TV grandin lcd30w15, je dois avoir mon darfon qui est HS
Je vous laisse regardez les photos suivante pour mieux voir.
Je dois faire le changement ou il y a possibilité de faire quelque chose ?
Merci de vos réponses.
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 14:01 (2012)    Sujet du message: [AIDE] panne platine inverter DARFON (RESOLU) Répondre en citant
la panne classique sur ce type d'inverter est qu'au moins 1 des transfos est HS, vérifie les impédances des enroulements, si tu veux je peux te fournir ces transfos
Hartmann
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 09:53 (2012)    Sujet du message: [AIDE] panne platine inverter DARFON (RESOLU) Répondre en citant
Bonjour Didier,
Merci pour ta réponse
Quand tu me demande de vérifie les impédances des enroulements, tu veux que je vérifie si elle fonctionne toujours ?
Désolé, Je n'ai pas d'appareil pour faire cette vérification !
Il est bien possible qu'il y a un transfo qui est HS mais le gonflement sur la partie grise, c'est normale ?
Slts.
Christian.
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 13:56 (2012)    Sujet du message: [AIDE] panne platine inverter DARFON (RESOLU) Répondre en citant
c'est juste un surplus d'étain c'est rien, pour la vérif il te faut un multimètre si tu n'en as pas contactes moi par MP
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:32 (2018)    Sujet du message: [AIDE] panne platine inverter DARFON (RESOLU)
Page 2 sur 2
