brandt 1469F erreur d16
joelg
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 21:37 (2009)    Sujet du message: brandt 1469F erreur d16 Répondre en citant
j'ai acheté une machine à laver brandt 1469F.
il manque le bouton de sélection de lavage mais bon je vais arriver à l'acheter je pense.
mon problème est le suivant j'ai une erreur d16??
si quelqu'un pouvait m'envoyer les codes défauts ça serait sympa ou alors me donner un conseil pour la panne
nouvel info : bien que le volet tambour soit bien fermé j'ai une détection de mauvaise fermeture
par quel moyen la détection se fait elle?
merci et merci d'avance
joel
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 21:37 (2009)    Sujet du message: Publicité
cob
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 18:54 (2009)    Sujet du message: brandt 1469F erreur d16 Répondre en citant
la securité de porte (verrouillage du couvercle) se trouve devant,sur le couvercle tu as le doigt qui enclenche la
securité de porte
D16 ca doit venir de ton capteur de position,il est situé sur le coté ou il y a la poulie,il est fixé
sur la cuve et a la circonférence de la poulie
bernard621
MessagePosté le: Mar 13 Oct - 09:05 (2009)    Sujet du message: brandt 1469F erreur d16 Répondre en citant
bonjour cob a raison mais pour indication debrancher avant toutes manipulations
joelg
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 10:17 (2009)    Sujet du message: brandt 1469F erreur d16 Répondre en citant
merci pour vos indications seulement la 1469f à une capacité de 7 kgs et le capteur est situé en haut je vais prendre des photos et vous les transmettre
j'ai commandé un capteur d'une 1489f car la 1469f n'existe pas dans les pièces détachées en france? sur les sites de vente à distance elle existe cette machine mais pas dans les magasins type tardyyyyy auchaaaaaan ect...
joel
cob
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 18:53 (2009)    Sujet du message: brandt 1469F erreur d16 Répondre en citant
la ref de ta machine est maxi1469F
ref du capteur 52X5907
phil
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:01 (2018)    Sujet du message: brandt 1469F erreur d16
