Thomson 28WX211 S 16/9 écran plat ICC17
arnaud62140
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 12:32 (2009)    Sujet du message: Thomson 28WX211 S 16/9 écran plat ICC17 Répondre en citant
Je suis à la recherche du schéma de la correction E/W sur ICC17 en 16/9
Le problème est que tous les schémas  donnent une correction E/W ne correspondant pas au montage du 28WX211s
La correction est une platine a part du châssis ICC17
Pas de CL25, rl25, dl25, rl24, dl24cl 24 et toute la partie 16/9 E/W (cl51 etc.)
Pour info sur la platine j ai en exemple tl105, tl107, tl110
Cette platine et connectée à l ICC17 en BL01 (1) _ entre diode cl21 et cl22 et a la masse
de plus la rl26 est en série avec une capa de 22nF (ps la rl26 brûlée ne reste que les broches ?!)
Une âme charitable aurait elle cette partie de schéma ?
Merci d avance
Arnaud
pj photo de la platine
Ne jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le surlendemain
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 12:32 (2009)    Sujet du message: Publicité
miko34
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 12:52 (2009)    Sujet du message: Thomson 28WX211 S 16/9 écran plat ICC17 Répondre en citant
la RL26 est de 330 ohm 10% 0.55w,il faut la changer par 1.5 k ohm
la cl26 est de 22nf 20% 250V a changer par 330nf
et tout rentrera dans l'ordre
a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:46 (2018)    Sujet du message: Thomson 28WX211 S 16/9 écran plat ICC17
