[AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
MessagePosté le: Lun 9 Nov - 20:40 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
tiens je t'avais donner plus haut le code de commande de la platine tien en citation
Citation:
oui effectivement j'ai occulter ce texte bahhhhhh je devais pas avoir les yeux en face des troue pourtant j'ai bien dit a plusieur reprise que c'etait des transistor ..... halalalalalala
pas pour la peine je me met un carton rouge LOL
bon c'est pas grave .......
tiens d'apres le bom et le numero de serie la platine apparament est commandable complete sous ce code par contre je n'ai trouver aucune photo de la platine 310432850371 donc j'en suis pas sur a 100% je me fi au numero de serie que tu a donner
et effectivement maintenant que je relie la citation de CC il a bien un courcircuit sur un des transistors ........ ou il peuvent etre en fuit sa se fait aussi tres souvent sut les mosfet
MessagePosté le: Lun 9 Nov - 20:40 (2009)    Sujet du message: Publicité
vincent666
MessagePosté le: Lun 9 Nov - 21:00 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
Bonsoir jonathan,
c'est bien ce que je me disais, je me demandait d'ou venait ce numéro que j'ai cherché :
voici le liens que j'ai trouvé :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370233672802&ssPa…
si tu n'est pas sur je peux faire comment pour savoir que c'est bien ma carte qu'il me propose ? photo, un numéro ?...
histoire de pas commander et pleurer toutes les larmes de mon corps... Embarassed
bonne soirée,
Vincent
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 07:47 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
alors la ..... aucune idee car meme chez philips il n'y a pas de photo .......... mais pour etre honnete j'avais fait une recherche avec ton model et en fonction du numero de serie et je tomber sur cette platine et si je devais en avoir 1 en atelier avec une panne introuvable je commenderais se code comme toi et apres surprise ....... donc la je ne peut t'aider plus ......
vincent666
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 15:34 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
Salut jonathan,
voici la reponse du site concernant la photo :
Acording to our records, this part (psu) is located only in model # 42PF7641D/10
et j'ai une 42PF7621D/10...
pour comparer les données technique (même si ca sert a rien Smile )
http://www.lcd-compare.com/televiseur-PHI42PF7641D-PHILIPS-42PF7641D.htm
http://www.lcd-compare.com/televiseur-PHI42PF7621D-PHILIPS-42PF7621D.htm
Voila,
j'en suis toujours au même point Crying or Very sad
Vincent
rsvman33
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 10:14 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
je possede un lcd philips 42pf7621d/10
et mon plus gros souci c'est qu'il fait un bruit (siflement ) au niveau de l'alim Sad
que faire ?
la changer (l'alim ) ?
ou la reparrer ?
existe t'il un site de pice detacher ou je pourai directement m'acheter un alim neuve ?
vincent666
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 10:29 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
salut rsvman33,
j'ai bien peur que la recherche d'une alim soit quazi impossible Sad
de même que pour le reste des pièces....
je vais regarder si j'ai un site ou il propose une alim, il faut
que tu sois sur d'ou viens ton sifflement...
Vincent
MessagePosté le: Mer 11 Nov - 11:14 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
Objet Bruit aigu audible provenant de l'alimentation LCD.
Date de publication : 15/06/07
Description Cette information n'est valide que pour le modèle suivant :
- 42PF7621D/10
Solution :
Vérifier les composants suivant sur l'alimentation du LCD :
5025, 5026 et 5027 et les coller si nécessaire pour résoudre le problème.
CODE IRIS :1540
voila pour info
rsvman33
MessagePosté le: Jeu 12 Nov - 07:21 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
bonjour et merci pour vos reponces
jonathan tu a ecri :
"Solution :Vérifier les composants suivant sur l'alimentation du LCD :
5025, 5026 et 5027 et les coller si nécessaire pour résoudre le problème."
j'ai remarqué sur le schema que cela etai trois resistance , tu pourai m'explique si tu veut pourquoi des resistance me ferai "sifler " mon televiseur ?
merci encore une foit pour votre reponce rapide et precis
MessagePosté le: Jeu 12 Nov - 07:51 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
non se sont des bobines .......
rsvman33
MessagePosté le: Jeu 12 Nov - 17:19 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
ok merci
donc je les colle avec un pistoler a colle chaude ?
MessagePosté le: Jeu 12 Nov - 17:23 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
oui merci de cree ton propre post pour eviter de polluer celui ci
vincent666
MessagePosté le: Jeu 12 Nov - 20:12 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
ouli alors mon topic fait avec amour Very Happy
rsvman33
MessagePosté le: Jeu 12 Nov - 20:30 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
c'est bien un topic pour ce qui on des panne sur le "42PF7621D/10"
donc je ne suis ni en train de le poluer ni hors sujet
vincent666
MessagePosté le: Jeu 12 Nov - 21:02 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
oui mais a chaque probléme son topic c'est aussi pour simplifier la lisibilitée des forums.
Bonne soirée,
Vincent
vincent666
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 13:56 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
Bon la personne chercher donc si ma carte est disponible dans son magazin au USA....
j'espére qu'elle aura une bonne nouvelle pour moi Wink
bon week
vincent
vincent666
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 09:58 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
Oké donc apparemment bonne nouvelle, elle en a de dispo...reste a
voir le total avec les frais de port.
je vous tient au jus,
Vincent
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:12 (2018)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10
Page 6 sur 7
