[AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 09:52 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
donc tu doit avoir une tension pour demarrer les alim tu ne doit aps avoir 400V mais un peut moin je pense que le 400V se fait en subsitution ave la tention continu qu'on injecte avec le conencteur DC
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 09:52 (2009)    Sujet du message: Publicité
vincent666
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 10:36 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
j'ai regardé sur la premiére alim...et il y a deux "boite noire" a coté du connecteur 1P02 d'ou devrait sortir 24Vdc et 5Vdc.
Marque OMRON G5PA-1-M-E 5VDC et l'autre G5PA-1-M 24VDC...peu étre qu'il sont HS...pour le vérifier je peux simplement
poser le + et le - sur les sortie ?
par contre je n'ai pas trouvé le shéma de la premiére platine dans ton fichier PDF.
Pour le bien il faudrais que je l'ai pour prendre des points de mesures...
Vincent
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 11:31 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
les boite noir ce sont des relais
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 11:32 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
moi a mon avis ta panne viens de la platine standbye
et non de la platine sanken
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 11:35 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
et pour preuve tu a bien du 220 v qui arrive sur la platine standbye ......... je suppose qu'elle ne demarre pas et qu'elle ne fournit pas le 5V au micro prosseceur qui lui permettra de faire commuter les relais qui vont faire demarrer la puissance de l'alim sanken pour alimenter les inverteurs
mais dans tout les cas pas de voyant probleme alim de veille
vincent666
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 14:11 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
d'accord jonathan je vais concentrer mes efforts pour controler cette platine...
Donc j'ai repére (enfin je crois) le +25VLP et le +400V-F avec les masse respective.
Peu tu me confirmer d'après le dessin ci dessous que mes points de mesure son oké et que
je ne risque rien en controllant avec un multi...
heu les 400V c'est du AC ou du DC ?
Vincent
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 14:34 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
normalement du continu DC ..... puisque c'est apresl e pont de diode
vincent666
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 20:25 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
tu peux me confirmer pour mes points de mesures car j'ai un peu peur Sad
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 07:02 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
voila tu te prend sur le condensateur que j'ai entourer en continu ....... le moin du multimetre a la masse du condensateur sur le moin du condo si tu prefere et le + sur l'autre patte du condo tout simplement comme sa tu n' a pas a chercher des masse ...
si tu a peur du soude ( TV DEBRANCHER DU SECTEUR ) un fils qui va de la masse du condo avec une pince croco comme sa tu a deja un fils de moin a t'occuper et l'autre du peut faire tes point de mesure
vincent666
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 20:46 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
Salut jonathan,
donc j'ai trouvé encore plus sur, j'ai soudé 2 fils sur chaque point...mais la mesure ne me donne rien ; 0Vdc...
(c'est bizarre car je me suis pris une chataigne la dernière fois en touchant une de ses pistes alors que la
télé été débranchée...merci les condo Mad  )
je vais controler le 25V maintenant.
vincent
vincent666
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 20:53 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
oké donc idem sur 25VDC, j'ai mon multi qui monte de mv en mv mais sans dépasser le VDC.
que puis je controler ensuite ?
Merci,
Vincent
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 21:00 (2009)    Sujet du message: slt Répondre en citant
c'est quand meme bizard que tu n'ai rien ...........;; ha la theorie c'est jolie mais en pratique LOL
dommage que j'en ai pas une identique en atelier je vais reprendre le scehma pour voir je vais regarder l'alimentation sanken aussi si le schema existe peut etre que j'ai rater quelque chose dessus ce qui m'etonne
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 21:05 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
bon je reprend en entre sur le conencteur 1P02 a tu du 220V ???? si oui cela veut dire que sur la pin 2 et 3 du pont de diode tu doit avoir 220V aussi si oui alors en sortit 1 et 4 du pont de diode tu doit avoir environ 300V ..........
vincent666
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 21:10 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
je regarde de suite Very Happy  et te tient informé
vincent
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 21:15 (2009)    Sujet du message: slt Répondre en citant
bon regarde j'ai un super synoptique du demarrage de l'alimentation
vincent666
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 21:18 (2009)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10 Répondre en citant
je confirme 300V en sortie...bizarre Confused
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:40 (2018)    Sujet du message: [AIDE] Dépannage sur LCD Philips 42pf7621d/10
Page 2 sur 7
