Panne Thomson LCD IFC228 - 32LB220B4
blackbone
MessagePosté le: Mar 29 Jan - 16:53 (2008)    Sujet du message: Panne Thomson LCD IFC228 - 32LB220B4 Répondre en citant
J'ai récupéré un poste Thomson 32LB220B4 en panne (à priori la carte scaler).
1 - Lors du démontage ma première surprise a été de découvrir que la nappe reliant le connecteur BX013 de la carte scaler à la platine principale (BV201) avait disparu.
Je ne parviens pas à trouver la référence de cette nappe dans le "service manual". Quelqu'un l'aurait-il ?
2 - En appliquant un signal VGA au téléviseur, on constate effectivement une image déformée semblant confirmer que la carte scaler a un problème. Malheureusement, la platine n'est plus disponible chez Thomson et je dois m'atteler à un dépannage composant par composant. Quelqu'un a-t-il l'expérience d'un dépannage sur une carte scaler ? J'avoue que j'ai du mal à savoir par où commencer... Y-a-t-il un test rapide qui permette de vérifier si le principal composant de la carte (controleur Genesis) est HS ?
MessagePosté le: Mar 29 Jan - 16:53 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 29 Jan - 17:35 (2008)    Sujet du message: Panne Thomson LCD IFC228 - 32LB220B4 Répondre en citant
le schema est dipo dans les telechargements sous la directorie /SCHEMA%20DIVERS/THOMSON/LCD/IFC228/
si tu ne trouve pas comment le telecharge cherche sur le forum le tuto
blackbone
MessagePosté le: Mar 29 Jan - 17:48 (2008)    Sujet du message: Panne Thomson LCD IFC228 - 32LB220B4 Répondre en citant
Merci Jonathan
mais ce n'était pas ma demande. Je dispose bien du schéma. Par contre la référence Thomson de la nappe en question ne s'y trouve pas.
MessagePosté le: Mar 29 Jan - 23:05 (2008)    Sujet du message: Panne Thomson LCD IFC228 - 32LB220B4 Répondre en citant
effectivement introuvable ....................... meme chez aswo il ne donne pas la reference
MessagePosté le: Mar 29 Jan - 23:07 (2008)    Sujet du message: Panne Thomson LCD IFC228 - 32LB220B4 Répondre en citant
Ps j'allai oublier merci pour le schema technique effectiment il est plus detailler merci pour ta participation et il est maintenant dispo dans les telechargement
jowells
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 19:08 (2008)    Sujet du message: Panne Thomson LCD IFC228 - 32LB220B4 Répondre en citant
bonjour a tous est bonne féte de fin d'année a tous ...
voila j'ais 1projecteur( sony vpl cs4 ).
suite a 1court jut  avec le cable de connection d'allime  220v. il s'allume plus du tous j'ais tester fusible mais il est bon un trace noir pres du connecteur 220volts et sur la car d'allime mais rien de bruller visuellement merci pour votre aide futur ...
le partage d'idéé
MessagePosté le: Lun 29 Déc - 23:57 (2008)    Sujet du message: Panne Thomson LCD IFC228 - 32LB220B4 Répondre en citant
controler les resistance de pierre ou ciment si il y en a .......... et controler les self de filtrage a l'entree du 220 V ....
jowells
MessagePosté le: Mer 31 Déc - 12:34 (2008)    Sujet du message: Panne Thomson LCD IFC228 - 32LB220B4 Répondre en citant
merci pour tous je vais tester ça je te tient au courant je te souhaite 1 bonné fin 2008 et bon début 2009..
longue vie au forum encore merci a toi et ton staff  cordialement stelio
le partage d'idéé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:11 (2018)    Sujet du message: Panne Thomson LCD IFC228 - 32LB220B4
