Recherche schéma
Paul GABBYN
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 17:20 (2009)    Sujet du message: Recherche schéma Répondre en citant
je suis à la recherche du schéma de la carte Y Board de plasma Grandin 42PPF061.
Cette carte est de marque LG dont voici les réferences:
LGE PDP 050613
Model: 42X2A
BOARD: YSUS
PART NO: 6870QYH002P
LOC: 2XXX
Merci d'avance!!!
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 17:20 (2009)    Sujet du message: Publicité
miko34
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 17:59 (2009)    Sujet du message: Recherche schéma Répondre en citant
c'est rare lorsqu'on trouve des schemas pour les cartes Z et Y ....pour plasma, mais si tu decris le probleme que t 'as sur cette carte peut etre qu'on a la solution
Paul GABBYN
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 18:23 (2009)    Sujet du message: Recherche schéma Répondre en citant
Bonjour!
En effet le constat est le suivant: Le circuit hybride reste froid. J'ai le son et pas d'image. Merci et à bientôt
miko34
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 19:33 (2009)    Sujet du message: Recherche schéma Répondre en citant
en premier lieu
*verifier les fusibls sur les les cartes Yet Z (fusibl crame=CI EN C/C)
*verifier toutes les tesions VA VS ......
MarioB²B
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 00:31 (2009)    Sujet du message: Recherche schéma Répondre en citant
Sur la X2A, c'est souvent l'hybride de la carte Y qui lache, surtout sur ce modèle qui est très mal refroidi.
Comme dit miko34, vérifier les fusibles.
Tu as aussi une résistance CMS de 10 Ohms (marqué 100) près d'un fusible il me semble, en général quand le CI hybride lache, cette résistance brule.
Difficile de la réparer au composant, et la carte, il faut la trouver.
Il me semble que le CI hybride sur la carte Z est le même, si tu trouve une carte Z, au cas où, pour le mettre sur une carte Y ... mais je n'en ai pas fait l'expérience perso.
Voilà, Bon courage.
loul33
MessagePosté le: Jeu 28 Oct - 13:37 (2010)    Sujet du message: Recherche schéma Répondre en citant
j'ai peut être la même panne que vous.
avez vous trouvé un schéma de la YSUS et votre panne résolue ou non ?
Le sage ne dit pas ce qu'il sait et le sot ne sait pas ce qu'il dit.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:42 (2018)    Sujet du message: Recherche schéma
