philips garanti fini depuis 6mois le top.....
yakacliker
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 23:43 (2009)    Sujet du message: philips garanti fini depuis 6mois le top..... Répondre en citant
bonjour a tous
ma tv ne reponds plus a la telecommande
la led verte clignotte mais rien sur la tv
comme si elle n etait plus synchronise
c est une philips uvsh 42c128135ua-52
existe il une manip pour les resynchroniser
ou est ce  plus grave ....
en vous remerciant
j espere que vous aurez asse d info pour me venir en aide
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 23:43 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 06:47 (2009)    Sujet du message: philips garanti fini depuis 6mois le top..... Répondre en citant
pour commencer une telecommande ne se desynchronise pas ..
est ce que le clavier local du tv reagit ??
si tu enleve les piles de la telecommande le tv continu t'il de faire la panne ?
si tu le debranche 5 minute du secteur et que tu le rallume refait t'il la panne
si on ayant fait tout sa et que le tv fait toujours le default c'est qu'il est bien en panne
peut etre un probleme avec le clavier local un bouton qui fuit
ps : la refeence de ton tv est erroner c'est plutot un par exemple un 42pfl5522 42pf5331 etc ... 32pf donc redonne nous la bonne reference car la on ne sait meme pas si c'est un plasma ou un lcd ...
MarioB²B
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 14:13 (2009)    Sujet du message: philips garanti fini depuis 6mois le top..... Répondre en citant
Vu la ref que tu donnes qui correspond pas au modèle mais à la dalle installé dans l'appareil, c'est une dalle FHP, et le symptome ressemble aux problèmex d'alim Philips sur dalle FHP ...
Si c'est celà, y a des condensateurs à changer, mais à faire avec précaution, et sans résultat garantie ... Pour info, cette alim est visiblement introuvable ...
Voilà ce qui a déjà était dit sur le sujet :
jonathan a écrit:
c'est presque la meme alim que les FM23-FM24 Contrôler et remplacer si nécessaire C2663 et C2664 par un condensateur de 100uF/50V 105°C,
Contrôler et remplacer si nécessaire la position C2508 par un condensateur de 100uF (4822 124 12095) . Il est aussi vivement conseillé de changer C2540 par un condensateur de 100uF
Citation:
- De Jonathan :
CONCERNE : LC4.41E, LC4.9E.
Objet Démarrage intermittent du TV.
Date de publication : 01/08/2008
Description RESTRICTIONS :
Cette information concerne uniquement les TV Plasma.
Vérifier l'indicateur BOM (3ème caractère du numéro de série) :
- 42PF7520D/10 - Alt-BOM 2
- 42PF7520D/79 - Alt-BOM 2
- 42PF5521D/10 - Alt-BOM 2
- 42PF5521D/12 - Alt-BOM 2
- 42PF5411/10 - Alt-BOM 1
- 42PF5331/10 - Alt-BOM 1
Solution :
Remplacer les composants 2465, 2508, 2540, et 2541 sur la PSU avec 100µF_20%_16V (code 319803041010) *.
Tous les condensateurs se trouvent vers le connecteur 1M03.
Voilà, ces infos sont à prendre au conditionnel,
mais j'espère que ça t'aidera, mais donnes nous plus d'infos sur l'appareil et des photos, ça pourra confirmer ma thèse.
Bon courage,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:55 (2018)    Sujet du message: philips garanti fini depuis 6mois le top.....
