THOMSON 42WM03L
telejacques
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 09:53 (2009)    Sujet du message: THOMSON 42WM03L Répondre en citant
Je viens de rentrer cet appareil pour 2 problèmes: la barre noire verticale au tiers gauche de l'écran (3 ou 4 cm), aussi les touches verrouillées et le client a perdu le code !!! Je ne peux pas démarrer.  A l'allumage, un logo "no signal" se ballade sur l'écran, se déplaçant régulièrement et se transformant en "verrouillage" si on appuie sur un bouton (c'est grâce à ce déplacement que j'ai aperçu la barre noire) . Comment supprimer ce code de verrouillage ??? Pour la barre noire je chercherai plus tard.
Téléjacques
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 09:53 (2009)    Sujet du message: Publicité
Robert
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 16:30 (2009)    Sujet du message: THOMSON 42WM03L Répondre en citant
Voila in " englich"
If you have forgotten your PIN code you can cancel it:
Put your TV set into standby mode, then press the VOL(-) button on the TV set and
the EXIT button on the remote control simultaneously for five seconds.This
procedure is possible, even if you have locked the buttons on the TV set.
In french : TV en veille appuyer sur volume(-) du TV et sur bouton exit de la télécommande
pendant 5 secondes.
A tester!!!
telejacques
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 18:22 (2009)    Sujet du message: THOMSON 42WM03L Répondre en citant
Merci,
Celà semble être la manière d'entrer dans le mode service, mais je vais essayer demain.
Téléjacques
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:35 (2018)    Sujet du message: THOMSON 42WM03L
