[RESOLU]Combi Schneider plus d'alimentation
jphilou
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 18:51 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Combi Schneider plus d'alimentation Répondre en citant
Mon combi tv-magnétoscope Schneider 37TVB 50/39 ne s'allume plus. Visiblement problème d'alim, le fusible claque systématiquement. Pourriez vous me mettre sur une piste ou le schéma serait il disponible ? Je ne suis pas sur de la référence du châssis qui équipe ce combi j'ai trouvé comme référence TVB14 ou TVBA mais je me trompe peux être.
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 18:51 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 19:02 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Combi Schneider plus d'alimentation Répondre en citant
salut attention surtout au PTC surtout si c'est une T209 ... verrifier si il y a des courcircuit sur le bu alim pont de diodes etc ... si pas de courcircuit verrfier la PTC
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 19:11 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Combi Schneider plus d'alimentation Répondre en citant
Bonsoir a vous deux,
Je rajouterai en plus de verifier les deux capacités bleu dans l'alim, si elles ne sont pas fendues...............
Avec tout ça tu as a peut prés tout sur un pb d'alim sur ce genre de télé
jphilou
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 19:54 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Combi Schneider plus d'alimentation Répondre en citant
Merci de vos réponse rapide, je viens de vérifier le PTC est bien un T209 et une des 2 capa (la 47u 275V) à l'air d'avoir chauffée, j'ai remarqué aussi que le 44608P75 avait eu bien chaud lui aussi, dois allez voir plus loin ?
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 20:34 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Combi Schneider plus d'alimentation Répondre en citant
Je ne veux pas parler de celui la condo, je veux parler des deux petits a coté du transistor d'alim (en bas a droite)
Oui le CI chauffe pas mal, mais ce n'est pas grave..............
Controle les deux capas, remplace la PTC et le fusible, normalement ça doit fonctionner
jphilou
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 22:13 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Combi Schneider plus d'alimentation Répondre en citant
OK je vérifie tout ça et je vous tiens au courant merci pour le coup de main...
jphilou
MessagePosté le: Sam 10 Oct - 21:21 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Combi Schneider plus d'alimentation Répondre en citant
Voilà j'ai fait toute les vérifications et tout est bon, j'ai donc changé le PTC et le fusible et tout refonctionne parfaitement, les enfants sont aux anges...
Un grand merci à vous tous pour le coup de main...
MessagePosté le: Sam 10 Oct - 21:45 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Combi Schneider plus d'alimentation Répondre en citant
Content pour toi Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:35 (2018)    Sujet du message: [RESOLU]Combi Schneider plus d'alimentation
