panne rétroéclairage lcd hitachi
bugs59
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 15:51 (2009)    Sujet du message: panne rétroéclairage lcd hitachi Répondre en citant
je possède un lcd de marque  hitachi 32 LD 6600 sur le quel il y a plus de rétroéclairage
je ne sait pas ou cherché la carte inverter est une cmo
merci de votre aide Okay
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 15:51 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 17:47 (2009)    Sujet du message: panne rétroéclairage lcd hitachi Répondre en citant
salut commence par verrifier les condensateur chimique dans l'alimentation apres verrifi si tu a du 12V ou du 24 qui va la platine inverteur et en derniere recourt platine inverter hs .....
bugs59
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 18:03 (2009)    Sujet du message: panne rétroéclairage lcd hitachi Répondre en citant
slt jonathan je vient de le faire tourné apparemment il y aurai un souci avec l'alimentation  en touchant le radiateur ou ce connecte les branchement inverter il son froid peut être que ces les transistor de puissance
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 19:18 (2009)    Sujet du message: panne rétroéclairage lcd hitachi Répondre en citant
Premierement, sur ton télé le son est present ?????
Deuxiemement, verifier comme dit JOHN la presence du +12v ou +24v, qui alimente l'inverter
Troisiemement, les radiateurs d'un télé LCD ne chauffent pas comme sur un plasma, ça chauffe mais sans plus, surtout s'il n'y a
pas de consommation derriere
Bone continuation A+
bugs59
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 19:49 (2009)    Sujet du message: panne rétroéclairage lcd hitachi Répondre en citant
après teste du lcd souffle dans les hp ok et test du 24 volts ok
est ce que ces l'inveter  ou il y a autre chose a vérifié ??
cordialement Wink
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 20:37 (2009)    Sujet du message: panne rétroéclairage lcd hitachi Répondre en citant
Poste une photo de la platine inverter, si c'est celle que je pense, il ya des transfos qui se coupent
bugs59
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 08:46 (2009)    Sujet du message: panne rétroéclairage lcd hitachi Répondre en citant
voila la photo de l'inverter
les 2 fusibles on etait testé et son ok
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 09:15 (2009)    Sujet du message: panne rétroéclairage lcd hitachi Répondre en citant
Ce n'est pas celle que je pensais, remplacement complet de la platine.................
bugs59
MessagePosté le: Jeu 22 Oct - 10:53 (2009)    Sujet du message: panne rétroéclairage lcd hitachi Répondre en citant
bonjour a tous
je vient pour les nouvelles
j'ai remplacer la carte inverter et toujours pas de changement tjr ecran noir avec du souffle  le 24 volts est présent
par contre a quoi correspond i-pwm et e-pwm
merci de votre aide Okay   Embarassed
bugs59
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 19:54 (2009)    Sujet du message: panne rétroéclairage lcd hitachi Répondre en citant
bonsoir je revient avec mon lcd j'ai re remplacer l'inverter et tjr rien même avec une lampe pas d'image ces assez bizarre
vous n'auriez pas d'autre idées concernant ce châssis
cdm
bugs59
MessagePosté le: Ven 27 Nov - 17:06 (2009)    Sujet du message: panne rétroéclairage lcd hitachi Répondre en citant
référence de l'alime 17pw15-3
au k ou ca vous dit quelque chose
MessagePosté le: Ven 27 Nov - 20:39 (2009)    Sujet du message: panne rétroéclairage lcd hitachi Répondre en citant
Bon il faut se poser et faire fonctionner la cervelle LOL (oui ça m'arrive de temps en temps)..................
Je reprend un peu depuis le debut, tu as un LCD avec le son ok, pas d'image (pas de retroeclairage), avec une lampe
vois tu une image sur la dalle ????
Le 24v qui arrive de l'alim est bien present, et la tension est bonne ????
Sur le connecteur du haut, tu dois trouver 24v, la masse et une commande INVERTER ON/OFF qui vient de la platine scaler
C'est quoi comme chassis, c'est de VESTEL non ???? Au pire met une photo
bugs59
MessagePosté le: Sam 28 Nov - 06:32 (2009)    Sujet du message: panne rétroéclairage lcd hitachi Répondre en citant
non cc même avec une lampe y a pas d'image ces ca qui est assez bizzard
la carte vidéo ces une vestel
au pire demain je vais avoir le même châssis je serai fixer et vous tiendrais au courant
MessagePosté le: Sam 28 Nov - 09:00 (2009)    Sujet du message: panne rétroéclairage lcd hitachi Répondre en citant
Alors si pas de video derriere, et pas de commande ON/OFF de l'inverter................. pb sur la SSB,
verifie quand meme toutes les alims, normalement il y a quelques regulateurs !!!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:22 (2018)    Sujet du message: panne rétroéclairage lcd hitachi
