Bu ligne
tinez
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 15:44 (2009)    Sujet du message: Bu ligne Répondre en citant
Peut on tester un Bu ligne sous tension avec un oscillo
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 15:44 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 17:46 (2009)    Sujet du message: Bu ligne Répondre en citant
quelle est l'interet ???? genralement soi il fui sois il est en courcircuit ....... maintenant en courcircuit sous tension j'y croi pas c'est plutot valable pour les condensateur .... maintenant a l'oscillo du peut voir des impultion ce qui signifie que le decoupage du bu ligne fonctionne
tinez
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 18:33 (2009)    Sujet du message: Bu ligne Répondre en citant
je demandais ça parce que j'ai un schéma qui montre un oscillogramme du collecteur et basse d'un BU ligne.
Donc je pense qu'il y a un intérêt quelque part
Et que je m'ennuie a attendre une réponse a mon probleme
http://teleservice.xooit.fr/t3178-Panne-retro-toshiba-43VJ22P.htm
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 18:59 (2009)    Sujet du message: Bu ligne Répondre en citant
alors la tu n'ai ai pas .......
les signaux ce sont des signaux d'attaque tu bu ligne pour le decoupage ......... si il ne sont pas present cela ne veut absolument pas dire que ton BU est Defectueux ... le bu est t'il en c/C ?????? oui ou non
qu'attend tu comme reponse a ton sujet
Citation:
Mon rétro est en panne
Il y a un arc qui ce produit dans le socket de la carte CRT et ça sur les 3 cartes.
Je pense au niveau du G2
Si quelqu'un a une idée?
je ne comprend pas soi ton splitter est hs sois tu a un amorcage sur le support tube ........ donc a part les changer je peut pas t'en dire plus
je ne vois donc pas non plus l'interer
Citation:
J'ai mis une lampe de 100w a la place du fusible est a chaque coup d'arc la TV ce met en protection.
pourquoi le fusible pete quand tu il y a l'amorcage ????
explique toi un peu mieu n'hesite pas a prendre des photo de l'endroit d'amorcage ......... et continu sur l'autre post pour le depannage de ton tv ....
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 19:01 (2009)    Sujet du message: Bu ligne Répondre en citant
Citation:
pourtant des personnes ton repondu sur l'autre post ........ je vois vraiment pas quoi repondre de plus
maintenant je rappelle que le depannage TV est un metier ................... si pas d'outillage pas de connaissance vaus mieux le ramener directement chez un depanneur
tinez
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 19:14 (2009)    Sujet du message: Bu ligne Répondre en citant
Je cite ma demande
"Pensez vous que je peu débrancher les 3 cartes crt des tubes
et débrancher le fil qui vient de la THT et qui va au spliter focus et faire un essais pour voir si les arcs disparaissent"
Et je rajoute peut on tester ce spliter
Et je retourne sur l'autre post
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:35 (2018)    Sujet du message: Bu ligne
