[RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P
tinez
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 11:42 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
CC a écrit:
tinez a écrit:
J'ai pris les mesures des pine 8Blue= +5.60
Green=-16v
Red= -16V
Erreur deja a cet endroit....................tu dois trouver -16v (je pense ou alors -9v) commence par le commencement,
ne t'embarque pas a tout demonter, sous peine de te créer une autre panne !!!!!! Reflexion avant tout
RE
Donc je reprend
out régulateur vers pine 8 =-2v
out régulateur sans pine 8 = - 8,87v
mesure pine 8 sans le out du régulateur = + 5,60v
Ces mesure sont prise avec le - du multimetre a la masse du radiateur du SK
Voila
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 11:42 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 12:23 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Il y a réellement continuité entre out du regulateur -9v et pin 8 de l'ampli bleu................bizarre mais bon
Donc l'ampli de bleu est HS il ecroule le -9v..............
tinez
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 16:47 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Salut
j'ai fait un petit tableau des tension SK
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 16:58 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
CC a écrit:
Donc l'ampli du bleu est HS il ecroule le -9v..............
Commence par la, ce n'est pas normal !!!!!!!!
tinez
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 17:10 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
RE
donc il faut que je change l'ampli c'est bien ça
tinez
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 11:07 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
j'ai changer l'ampli bleu par celui qui etait monté avant
les tension sont remontées
En prenant les dernières mesure sur l'ampli vert j'ai touché le prévcc + avec le vcc -
Le rétrop c'est mis en protection
Les fusibles en sortie du pont de diodes + et - 16v ont sautés
Avant de passer commande,Je peu les remplacer par quoi pour continuer les investigations
Les nouvelles mesures
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 11:12 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Verifie si tu n'as un court circuit entre + et - VCC, si non remplace tes fusibles..............
si oui, trouve le avant de remplacer les fusibles, sous peine qu'ils claquent immediatement.............
Faut mettre les memes fusibles, meme amperage !!!!!!
tinez
MessagePosté le: Sam 10 Oct - 10:07 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Bonjour a tous
J'ai vu sur un cite Irlandais les fusibles: SOC 5000=5A (DC 60v/AC 90v)?mais pas donné 5€ piece + FP 12.90€
Peut on les remplacer par des fusible TR5-5000 ( Rapide 5A/250v) 0.60€ piece +FP 7.90€
MessagePosté le: Sam 10 Oct - 20:23 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Bien sur tu peux mettre des TR5 5A, mais il te faudra peut etre rallonger les pattes..................
Tu n'as pas un magasin d'electronique ou un depanneur télé proche de chez toi, parce que payer 7,90€ de port
pour deux fusibles, ça fait ch**r..........je pense que tu peux aussi recommander au moins un SLA4501M Rolling Eyes
Bon courage A+
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 09:57 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
sinon essayer pour faire des essai dans un premier temps avec des fusible en verre ...... les support du les recupere sur des ancien chassis tu les isole bien et pour au moin faire des essai sa peut etre sympa
tinez
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 10:23 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Bonjour CC
Je viens de trouver un cite anglais ou je peu commander les STK et les fusibles
j'ai rajouté 2 sk 2545 que j'ai besoin pour une TV
Donc au total je vais prendre:
6*fusibles
3*STK
2*2SK2545
Pour un total de 41,66£
Tu pense que je peu trouver moins chers?
http://www.dalbani.co.uk
tinez
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 15:02 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Re
Juste une petite précision
Pour les fusible il faut des rapides ou des lents
tinez
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 17:06 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Bon voila j'ai mis des fusibles en verre(pour faire des essais)
Voila ou j'en suis maintenant(c'est pas top)
Je peu régler le rouge verticalement mais pas horizontalement
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 17:13 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
ben tu avance sur ta panne c'est bien si un reglage ne fonctionne pas c'est qu'un ampli est hs ...... mais tu n'a pas encore changer les ampli de puissance si je me trompe pas ??
tinez
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 17:37 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Non tu ne te trompe pas
avec les mesures de tension peut on supposer quel ampli a dégagé
Pour rappel j'avais mis 3 ampli neuf
J'ai vu sur la doc qu'on peu rentrer dans la menu convergence mais comme je ne lis pas l'anglais j'ai du mal peu tu maider?
tinez
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 10:29 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Salut a tous
Un petit truc que je ne comprend pas
Pourquoi les tension +IN sont négative Broche 3 et 13
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:32 (2018)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P
Page 5 sur 6
