[RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 10:58 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Erreur pin 8, tu dois trouver -9v et pas -2v verifie le regulateur Q756, ou alors un eventuel court circuit qui ecroule la tension
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 10:58 (2009)    Sujet du message: Publicité
tinez
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 10:59 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
CC a écrit:
Tu as un souci de convergence, cherche autour des trois SLA4501M, les deux tensions d'alim + et - 15v pour voir si elles sont bien presentes..........
Voir page 70 de la doc
Essaye aussi de voir si les reglages convergence agissent, données de la memoire corrompues au cause de l'amorcage........une piste a suivre,
verifier aussi les commandes des trois CI converge si elles sont bien presentes.........
Il ne faut tout de meme pas oublier qu'il amorçait pas mal, la panne peu etre due a ça !!!!!
Autre chose, ces retros ont eu des pb de convergences a cause de mauvaises soudures sur les trois CI SLA4501M tout simplement a voir !!!!
Bon courage A+
Salut
En Q755 +16v +9v  0v
En Q756 - 16v - 2v  0v
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 11:02 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Oups reponse en meme temps
tinez
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 11:06 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Pour tester ce régulateur je doit le dessouder?
Ou avant il serrait préférable de chercher le C/C ? je cherche ou?
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 11:11 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
La malheureusement je ne peux pas prendre les mesures a ta place, c'est toi qui a le retro et non moi !!!!!
Dessoude deja la sortie, pour voir si le -9v revient, s'il ne revient pas regulateur HS..............
S'il revient, et ben faut continuer a chercher sur la ligne c'est quoi qui l'ecroule
tinez
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 11:15 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
OK
je vais faire ça après manger
tinez
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 15:34 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Salut
ça a etait un peu long ,il fallait que je fasse une course
Bon j'ai dessoude la patte out j'ai -10v
donc il est bon
mesure possition diode D7711=   C vers A 512
                                                 A vers C 569
Peut etre un doute sur cette diode
tinez
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 16:06 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Une fois dessoudée la diode est bonne
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 16:22 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
tu a 1 des ampli qui ai nase alors dessoude directement la pin de l'ic et regarde si ta tension remonte
tinez
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 16:50 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Bonjour Jonathan
Je dois vous dire que j'ai changé les 3 ampli de convergence la semaine derniere mais je n'ai pas mis le rétro en service depuis
Sans doute quand j'ai du remonté la carte j'ai du mal remettre la connection BB71A la pine 1 et 2 ce sont touchées RV et GV
Déssouder une pine d'un ampli c'est pas du gateau
D'après le schéma page 70 la sorti -9v du régulateur va que sur l'ampli bleu je n'arrive pas a comprendre comment sont alimenté les autre ampli (pine Cool
tinez
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 17:39 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Bon j'ai pu trouvé un jump qui part du out régulateur vers pine 8 de l'ampli Blue
je mesure out régulateur -8.87v
J'ai pris les mesures des pine 8
Blue= +5.60
Green=-16v
Red= -16V
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 09:22 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
J'ai bien regardé le schema, et je pense qu'il y a une erreur..........................je doute que la pin 8 du SLA4501M bleu soit alimenté en -9v !!!!!!!
Tu as bien une continuité entre la sortie du regulateur -9v jusqu'a la pin 8 de l'ampli bleu ???? je doute que non !!!!!
Bizarre qu'un seul ampli soit alimenté en -9v, surtout que c'est la pin -VCC et que le +VCC= +16v
Ce genre d'ampli est alimenté en +VCC/-VCC et les tensions doivent etre identiques!!!!!!!!
Pour resumé un petit peu, tu avais quoi comme panne au depart(quand tu as remplacé les trois CI), parce que la tu te retrouve avec une multitude de pb !!!!!!!
Panne converge, pb sur le rouge, amorcage ça fait un peu beaucoup
tinez
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 10:07 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Bonjour CC
Moi aussi je trouve tres bizarre ce schema je pense qu'il y a des erreurs
J'avais changé le ampli car j'avais un probleme de convergence que je n'arrivais pas a ressoudre avec le menu de convergence
Je pense que maintenant les pannes viennent de la mauvaise connections du connecteur BB 71A comme je l'ai dit un peu plus haut
Là je vais démonter complétement la carte pour faire les test de continuitée
J'espere que je ne vais pas me prendre un châtaigne en enlevent les 3 fils rouge du spliter
J'attend une confirmation de ta part  car faire des test couché parterre c'est pas le top
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 10:24 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
tinez a écrit:
J'ai pris les mesures des pine 8Blue= +5.60
Green=-16v
Red= -16V
Erreur deja a cet endroit....................tu dois trouver -16v (je pense ou alors -9v) commence par le commencement,
ne t'embarque pas a tout demonter, sous peine de te créer une autre panne !!!!!! Reflexion avant tout
tinez
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 10:46 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Trop tard
J'ai demonté la carte mais pouché au fil rouge
c'est plus facile a tester
Donc test de continuité du out de Q756 va au moins de C7731 et a la pine 8
test de continuité du commun Q756 va au + de C7731 et pine 5 et 15
test continuité du In Q756 pine 4 14 18  et vers connecteur BB82B pine 3 5 6
tinez
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 11:42 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
CC a écrit:
Green=-16v
Red= -16V
RE
Donc je reprend
out régulateur vers pine 8 =-2v
out régulateur sans pine 8 = - 8,87v
mesure pine 8 sans le out du régulateur = + 5,60v
Ces mesure sont prise avec le - du multimetre a la masse du radiateur du SK
Voila
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:50 (2018)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P
Page 4 sur 6
