[RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P
tinez
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 15:25 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
jonathan a écrit:
juste par curiosite quelle est l'interet ?? peut etre a voir que l'alim demarre ?
Peut être a protéger ce qui reste a protéger
non en fait je ne sais pas
Il est vrais vu qu'il me reste un fusible je peu tenter une mise qous tension sans la lampe test?
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 15:25 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 15:52 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
la lampe de test sert quand tu a un probleme dans le primaire de l'alim ...... pour eviter de claquer le fusible par exemple mais la si ton fusible n'a jamais peter je vois pas vraiement l'interet
tinez
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 19:46 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Ok et merci
je pensais que ça pouvais protéger plus loin que le primaire
car pour moi si elle s'allume cela voulais dire quelle absorbait une surtension
tinez
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 19:59 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Voici les dernieres nouvelle
J'ai enlevé la lampe test
j'ai mis sous tension l'image est toute rouge
Les filaments des trois tubes sont allumés
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 20:54 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
donc si je comprend bien tu n' a pas de probleme d'alimentation ...... tu n'a plus d'amorcage
pour l'image toute rouge essai de retouché un peu le potentiometre de g2 pour le canon rouge voir ce qu'il se passe
tinez
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 08:14 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Bonjour a tous
j'ai touché le réglage screen red,
mais il y a un autre probleme
MAUMAU
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 08:25 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
La geométrie est défect, voir E-W et N-S manque peut etre une alim,voir les R au niveau tht ou alim convergences, les arc on peut etre provoqué cette panne,comme on la précisé plusieur fois,eeprom peu aussi etre défect du au arc
tinez
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 08:39 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Salut
tu penses que je devrais commencer a faire une mesure des alim secondaire pour commencer?
MAUMAU
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 08:49 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Non les alim sont au niveau tht je pensse ou une alim bien spécifique pour les conv voir shema
tinez
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 08:59 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Je vais voir le SM
Et merci
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 09:00 (2009)    Sujet du message: slt Répondre en citant
verrifier les STK de convergence et leur alimentation ........ il doivent etre nase
tinez
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 09:56 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
 Re
j'ai contrôle les tension aux connecteurs page 52
je n'ai rien trouvé d'anormal
Si vous avez encore la patience de m'aider pouvez vous me dire ou chercher (je suis perdu dans ce schéma
http://www.sendspace.com/file/3vqa43
tinez
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 10:04 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Ok je vais faire ça
J'ai remarqué que la connectique BB71A les pine 1 et 2 ce touchées red verticale et green verticale (Page 52)
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 10:23 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Tu as un souci de convergence, cherche autour des trois SLA4501M, les deux tensions d'alim + et - 15v pour voir si elles sont bien presentes..........
Voir page 70 de la doc
Essaye aussi de voir si les reglages convergence agissent, données de la memoire corrompues au cause de l'amorcage........une piste a suivre,
verifier aussi les commandes des trois CI converge si elles sont bien presentes.........
Il ne faut tout de meme pas oublier qu'il amorçait pas mal, la panne peu etre due a ça !!!!!
Autre chose, ces retros ont eu des pb de convergences a cause de mauvaises soudures sur les trois CI SLA4501M tout simplement a voir !!!!
Bon courage A+
tinez
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 10:41 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Voila les mesures
Galère a prendre(couché parterre)
Pine1=+16v
2=-1v
3=0v
4=-16v
5=GND
6=-10,6v
7=+16v
8=-2v
9=-1v
10=-0v
11=+16v
12=-0v
13=-0,7v
14=-16v
15=GND
16=-16v
17=+16v
18=-16v
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 10:58 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Erreur pin 8, tu dois trouver -9v et pas -2v verifie le regulateur Q756, ou alors un eventuel court circuit qui ecroule la tension
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:23 (2018)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P
Page 3 sur 6
