[RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P
MAUMAU
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 09:43 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
TOUT SA MANIP DANGEREUSES,BON POUR LES KAMIKAZES
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 09:43 (2009)    Sujet du message: Publicité
tinez
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 10:06 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Bonjour Maumau
Alors dit moi quoi faire
MAUMAU
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 12:19 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Je n'ai pas de solutions,mais vérifier toutes les masses et le codo sur colecteur bu ligne,detoute façon on enléve pas des modules crt et puis mettre le tv en marche,c'est dangereux et les arcs peuves détruire le up, la haute tension passant par la masse sa fait des dégats
tinez
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 13:02 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
RE
Je ne l'ai pas enlevé juste déconnecté des tubes
C'est ce que tu voulais dire "on ne enlève pas des tubes"?
Je vais tester le condo
Ne penses tu pas que je devrais relever les tension sur la carte CRT Green,pour voir si toutes les tension arrive bien
Si oui je devrais mettre sous tension le rétro
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 13:17 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
attend attend on arrete tout 2 minute .. tu a un arc electrique il faut identifer d'ou il viens et non faire des relever ou mesure ....... tu n' a pas le choix ... sois le splitter est hs sois un des tube amorce sois une tht amorce ..... sois un support .......maisil faut identifer absolument parce qu'a force de vouloir faire des mesure qui ne signifie rien tu va le flinguer completement et tu aura tout gagner
le synoptique ce trouve ainsi
on sort de la THT 2 cable
le 1er
----> le cable HAUTE TENSION qui rentre lui meme dans un splitter et qui ressort 3 cables --------> cable ventouse tube rouge
--------> cable ventouse tube vert
---------> cable ventouse tube bleu
le 2eme
----> une cable de focus G2 rentre dans un splitter equiper de portentiometre a 6 sorties
---------> Focus tube bleu
---------> Focus tube vert
---------> focus tube rouge
---------> G2 tube bleu
---------> G2 tube Rouge
---------> G2 tube vert
les fils focus et G2 vont tous sur chaque TRC ......... donc l'amorcage doit se faire via l'un d'entre eu ....
maintenant un probleme se pose .... l'amorcage se fait sur les 3 support tube .... donc il faut trouver un element commun au 3 tube est le seul connu et le splitter THT ou le splitter G2/focus ........
admettre que se soi un support tube je ne pense pas ... parce que 3
support tube hs en emme temps sa me parrait peut probable .......
un tube peu probable non plus qu'il y en ai qui amorce mais les 3 ....
maintenant , autre manip tu debranche la platine TRC du bleu et tu laisse les autre brancher est ce que les arc electrique se font ??? sur les autre ou sur celle debrancher ??? si tu debranche les que se passe t'il les arc se produise toujours .....
tinez
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 13:24 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
tinez a écrit:
J'ai dessoudé au boitier focus/screen le fil rouge qui vient du spliter et la ne n'ai plus les  l'arc.
J'ai reconnecté le fil rouge je n'ai plus les arc
J'ai donc reconnecté les 3 cartes CRT
mis sous tension la lampe test s'allume et clignote comme des battements de cœur 5 a 6 fois et ce met en sécurité ainsi de suite
peut on faire ce test lampe carte crt déconnecté pour ne pas endommager les tubes
Salut jonathan
lit la citation
tinez
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 14:18 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Le G2 est bien le screen??
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 14:20 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
oui
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 14:33 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Bonjour a vous tous,
C'est quand meme bizarre comme pb, il amorce sur les trois tubes, generalement comme dit JOHN, quand c'est le splitter qui amorce on voit un trou
qui a bien charbonné autour, et en plus ça n'amorce pas au niveau des tubes...............
Des tubes qui amorcent j'en ai eu, mais les trois en meme temps jamais
Petite question bete, il n'y a pas eu une fuite des liquides de refroidissement ????
tinez
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 14:35 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Tu as lu  3 post plus haut ,je n'ai plus d'arc (il doit y avoir un phantome dans ce rétro)
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 14:44 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Citation:
c'est quoi la lampe test ??? c'est le voyant facade ??
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 14:50 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Je pense que tu as un autre pb du a l'amorcage, tu n'as pas trop insisté !!!!!!
tinez
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 15:09 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
jonathan a écrit:
Citation:
C'est une lampe de 100W en place du fusible
tinez
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 15:11 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Comment etre sur qu'il y a une tension sur le focus (vu que je n'ai plus d'arc peut etre plus de tension?)
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 15:18 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
juste par curiosite quelle est l'interet ?? peut etre a voir que l'alim demarre ?
tinez
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 15:25 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P Répondre en citant
Peut être a protéger ce qui reste a protéger
non en fait je ne sais pas
Il est vrais vu qu'il me reste un fusible je peu tenter une mise qous tension sans la lampe test?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:42 (2018)    Sujet du message: [RESOLU]Panne retro toshiba 43VJ22P
Page 2 sur 6
