TV PLASMA LG MODEL:PDP-42V7 4413 BARRE COMME UNE MIRE
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 19:53 (2009)    Sujet du message: TV PLASMA LG MODEL:PDP-42V7 4413 BARRE COMME UNE MIRE Répondre en citant
241 = 240 ohms, pour la mesure je t'ai dis de mesurer celle sur l'autre module, celui du haut qui normalement est presente
et en plus doit etre bonne
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 19:53 (2009)    Sujet du message: Publicité
tango4
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 22:43 (2009)    Sujet du message: TV PLASMA LG MODEL:PDP-42V7 4413 BARRE COMME UNE MIRE Répondre en citant
RE
POUR CELLE DU MODULE DU HAUT LA MESURE M'A DONNE 243 OHMS
Merci d'advance...
tango4
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 22:45 (2009)    Sujet du message: TV PLASMA LG MODEL:PDP-42V7 4413 BARRE COMME UNE MIRE Répondre en citant
RE
LA MESURE SUR CELLE DU MODULE DE HAUT M'A DONNER 243 OHMS ALORS????
Merci d'advance...
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 09:11 (2009)    Sujet du message: TV PLASMA LG MODEL:PDP-42V7 4413 BARRE COMME UNE MIRE Répondre en citant
Et ben alors tu met une 240ohms.............................c'est tout, et tu verras bien si ça fonctionne!!!!!!!!!
tango4
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 22:01 (2009)    Sujet du message: TV PLASMA LG MODEL:PDP-42V7 4413 BARRE COMME UNE MIRE Répondre en citant
eh ben maintenant, dés que je remplace la résistance, elle part en fumée.
j'ai tester les pines du buffer qui y correspond, j'ai trouvé quelque unes qui, effectivement sont a la masse alors, que faire???
par contre je n'ai plus la fameuse mire enfin le tps que la 241 crames quoi !!!...
voila...que faire????
Merci d'advance...
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 08:33 (2009)    Sujet du message: TV PLASMA LG MODEL:PDP-42V7 4413 BARRE COMME UNE MIRE Répondre en citant
Je t'avais dis plus haut, "si elle est coupée, certainement qu'une, voire plusieurs puces buffer sont en court circuit"
c'est une resistance de sécurité, donc generalement quand elle crame, ce n'est pas pour rien
Et ben oui, tu as au moins une puce en C/C.....................remplacement du module complet réf: 6871QDH084A (si c'est le meme)
tango4
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 18:17 (2009)    Sujet du message: resistance 240 ohm cmr Répondre en citant
excuse moi pour ce petit retard.en ce qui concerne la resistance 241 et j'ai mis à la place une 220 ohm 1/4 et bien elle crame ? j'en changer ne autre de 270ohm et bien elle a cramer aussi...j'ai verifier tous les buffer pas de troues pas de surchauffe par contre celui qui est a coté de cette resistance en testant ces pattes avec la masse il y en a quelque uns qui sont en court circuit apparemment . voila donc pour le moment je ne suis pas sorti de l'hauberge que faire???
merci...
Merci d'advance...
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 18:20 (2009)    Sujet du message: TV PLASMA LG MODEL:PDP-42V7 4413 BARRE COMME UNE MIRE Répondre en citant
Salut,il ne reste que ça
tango4
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 19:08 (2009)    Sujet du message: COMMENT? HOW ? Répondre en citant
RE
la référence que j'ai lu sur le module coté composants est 6871QDH096A YDRV BT .
N'empêche que ce que j'aimerai bien savoir est comment l'enlever est-ce-que j'enlève la nappe extrémité dalle ou extrémité plaque et comment procéder dans les deux cas je n'ai jamais fait ça c pour prendre des précaution et avoir une bonne base au départ.
Merci d'advance...
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 19:55 (2009)    Sujet du message: TV PLASMA LG MODEL:PDP-42V7 4413 BARRE COMME UNE MIRE Répondre en citant
Pour demonter, il faut d'abord enlever les deux vis (ça tu l'as deja fait), puis le deconnecter du module YSUS (ça aussi tu l'as deja fait)
et ensuite il faut deverouiller les quatre connecteurs (ou ily a les nappes souple), avec un ongle tu leve la partie noire, puis ensuite
la nappe sortira toute seule,operation inverse pour le remontage, en faisant tout de meme attention de bien mettre la nappe en place,
il y a de petits ergots
tango4
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 20:14 (2009)    Sujet du message: TV PLASMA LG MODEL:PDP-42V7 4413 BARRE COMME UNE MIRE Répondre en citant
RE
C FAIT Laughing MERCI BEAUCOUP Rolling Eyes JE TE TIENDRAIS AU COURANT DES L'ACHAT ET L'AISSAI AU REVOIR... JE VAIS GRATTER UN PETIT PEU SUR MA GUITARE BASSE HISTOIRE DE CHANGER D'AIR ...
BONNE CONTINUATION
Merci d'advance...
tango4
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 17:00 (2009)    Sujet du message: PLASMA LG PDP42V7 Répondre en citant
BONJOUR
MON PLASMA LG PDP42V74413 EST REFERME Neutral ET N'ATTEND QUE LE MODULE MAIS... Embarassed
APRÈS UNE LONGUE ABSENCE ET DE CHERCHAGE COMME DIT UN AMIS ENFIN STP, PEUX TU M'INDIQUER OU EST-CE-QUE JE PEUX TROUVER LE MODULE BUFFER YDRV BTM(BAS) REF: 6871QHD096A CAR, J'AI BEAU CHERCHER SUR LE NET MAIS EN VAIN.
MERCI
Merci d'advance...
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 21:06 (2009)    Sujet du message: TV PLASMA LG MODEL:PDP-42V7 4413 BARRE COMME UNE MIRE Répondre en citant
Deja pas besoin d'ouvrir un autre post, continu a la suite du premier...................
Il n'y pas une autre réf que 6871QDH096 notée sur la carte, car celle la ne parle pas beaucoup sur GOOGLE..........
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 21:11 (2009)    Sujet du message: slt Répondre en citant
voila message fusionner
tango4
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 00:12 (2009)    Sujet du message: TV PLASMA LG MODEL:PDP-42V7 4413 BARRE COMME UNE MIRE Répondre en citant
salut jonathan
excuse je ne savais pas qu'il ne fallait pas ouvrir un autre post j'apprends
alors je reporte typiquement ce qu'il y a d'écrit sur le module
6871QDH096A
   YDRV BT
PD4205CHO1924    ceci étant sur une étiquette blanche collée
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Y BORD LGE PDP050511
MODEL:42V7
BORD: YDRV MTB
PART NO: 6870 QFE014B
LOC: 7XXX             ceci étant graver sur la carte
voila et Merci
Merci d'advance...
MessagePosté le: Ven 16 Oct - 08:06 (2009)    Sujet du message: TV PLASMA LG MODEL:PDP-42V7 4413 BARRE COMME UNE MIRE Répondre en citant
J'ai un plasma en reparation avec la meme dalle LG PDP42V7###
La réf de mon module Y-Buffer Bas est : 6871QDH085A (noté sur l'etiquette blanche) et 6870QFE014B (noté sur la carte)
En fait elle est compatible avec la tienne, et je pense, je dis bien je pense que c'est la revision superieure
Elles sont en vente içi:
https://www.btowstore.com/epages/Store3_Shop2248.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shop…
ou la
http://cgi.cafr.ebay.ca/SONY-PDP-TV-BOARD-YDRV-BTM-6870QFE014B-6871QDH085A_…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:15 (2018)    Sujet du message: TV PLASMA LG MODEL:PDP-42V7 4413 BARRE COMME UNE MIRE
Page 2 sur 3
