[RESOLU]Thomson 32LB040S5 reste en veille
nguyen
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 15:15 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Thomson 32LB040S5 reste en veille Répondre en citant
Bonjour à tous, J'ai un thomson 32lb040s5 qui reste tjs en veille,rallume impossible soit par tlc soit par les commande en façade.En shuntant la commande 5v,le relais colle et j'ai les 24V et 12V sortent du bloc d'alim. primaire l'écran s'allume mais pas d'image ni son,d'affichage non plus.Qqu'un peut donner me donner une idée sur la panne?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 15:15 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 15:27 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Thomson 32LB040S5 reste en veille Répondre en citant
si il est equiper d'un bloc d'alim de veille remplacer d'office les chimique dans le module d'alim de veille refaire les soudure sur le petit ciruit integres et dans le dernier cas remplacer cet ic .....
nguyen
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 11:56 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Thomson 32LB040S5 reste en veille Répondre en citant
J'ai reçu ce matin le CI STRA6159,pas chère(vient de Pologne).Donc,j'ai remplacé le CI ainsi que les condos chimiques à part celui de 22µ/400V.Maintenant,la télé démarre impeccablement bien,grand merci à Jonathan.
Salutation
nguyen
MessagePosté le: Lun 26 Oct - 19:12 (2009)    Sujet du message: [RESOLU]Thomson 32LB040S5 reste en veille Répondre en citant
merci pour le retour d'info
bonne continuation
ps : a l'avenir n'oublit pas de modifier ton sujet pour le passer en resolu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:42 (2018)    Sujet du message: [RESOLU]Thomson 32LB040S5 reste en veille
