pb trame daewoo
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> DAEWOO
audrey97
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 15:45 (2009)    Sujet du message: pb trame daewoo Répondre en citant
bonjour a tous j'ai un tv daewoo de ref  dtb-21u7
pb de trame image presente sun 1:3 image bas
ampli trame tda8358j changer idem
un condo? mais ou pas de schema merci de votre aide si vous pouvez
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 15:45 (2009)    Sujet du message: Publicité
SECPO83
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 16:44 (2009)    Sujet du message: pb trame daewoo Répondre en citant
Salut.
Tu dis Ampli Trame changé , mais faut voir si pas de résistance fusible de HS sur l'alim du TDA??
@+++SECPO83
audrey97
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 14:04 (2009)    Sujet du message: pb trame daewoo Répondre en citant
non pas de resistance hs
toujour un repli d'image qui doit provenir d'un condo mais lequel?
SECPO83
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 18:46 (2009)    Sujet du message: tv daewoo Répondre en citant
Re.
Jette un oeil à la diode alors .
Contrôle si le TDA est bien alimenté.
@+++SECPO83
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 14:42 (2009)    Sujet du message: pb trame daewoo Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/f9sfvb
voila pour le schema technique
et voila entourer en rouge les chimiques suceptible de provoquer certain defaut de trame
SECPO83
MessagePosté le: Mar 6 Oct - 20:46 (2009)    Sujet du message: PB Trame DAEWOO Répondre en citant
Bonsoir AUDREY97.
Contrôle comme on peut le voir sur le bout de schéma de JONATHAN  que tu trouves bien les 2 Alims sur le TDA =+12Volts---> PIN3 et +45Volts----> PIN9.
@++++SECPO83
audrey97
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 14:57 (2009)    Sujet du message: pb trame daewoo Répondre en citant
condo deja changer alim ok
pas image sur haut ecran et repli sur le bas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:38 (2018)    Sujet du message: pb trame daewoo
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> DAEWOO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
