television samsung
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG
tavye47
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 14:22 (2009)    Sujet du message: television samsung Répondre en citant
ma tele me fait ca 2 ou 3 fois dans l'annee et la ca fait une semaine ele a recommence a me mettre des couleurs inversee
le vert est bleu les personages ont la tete verte et le reste est rose*
elle m'a deja fait ca au printemps dernier pendant 15 jours et un jiour j'ai allume c'etait revenu normal. cette tele a 4 ans donc pas vieile tele samsung tube cathodique
je comprend pas d'ou cela peut til venir ca debloque du jour au lendemain et puis ca revient tout seul. cette fois je sais pas combien de temps cava durer
la 1ere fois qu'elle a fait ca j'ai tout debranche et rebranche et c 'est reparti lmais la ca marche pas
bon si vous avez une reponse
mon souci c'est que je change d'operateur et que je vais etre coupee dans la journee alors je ne sais pas i j'aurais une reponsede votre part avant detre coupee et si je pourrais y acceder sinon je devrais attendre la connexion avec nouvel operateur
en attendant merci de vos reponses si vosu avez une idee
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 14:22 (2009)    Sujet du message: Publicité
laurent
MessagePosté le: Mar 29 Sep - 08:55 (2009)    Sujet du message: television samsung Répondre en citant
Salut
Tu as tout simplement un problême de démagnétisation de ton tube.
Tu dois laisser ton appareil en veille trop souvent, alors que le proccessus de démagnetisation se fait au demarrage avec un téléviseur froid.
je m'explique pour démagnétiser tu as besoin d'un positor ( resistance a coefficient de temperature) qui te délivre un courant dans la boucle de démagnétisation .
Apres quelques instant de fonctionnement sa température augmente ce qui entrainne une baisse du courant dans la boucle. Donc si ton téléviseur est toujours en veille ton posistor est constement sollicité, ce qui fait qu'il reste chaud et ne peut delivrer un courant suffisement important et à long terme la destruction du posistor ( prix moyen 4 euros), mais plus grave si tu insiste avec ton ecran taché tu vas le marquer irremediablement.
En résumé éteind ta  télé par l'inter tous les soirs.
Cordialement Laurent
tavye47
MessagePosté le: Mar 29 Sep - 11:18 (2009)    Sujet du message: a propoos de a reponse Répondre en citant
a propos de ta reponse je te remercie pour tes explications mais je te precise que ma tele ne reste pas en veille je l'eteind toujours en entier donc ce que tue dis de changer alors j'y comprend rien je sais pas ou ca se trouve et moi je sautrais pas le farie
la petite tele que j'ai dans la chambre lle rest en veille le soir car je l'eteind depuis la telecommande et je ferme la veille le matin et cete tele ne me fait pas ce souci de couleurs*
de plus pour la grosse tele ca arrive un jiour commeca sans prevenir et un jour on sait pas pourquoi c'est revenu normal et je te reconfime que la grosse tele n'est jamais restee en veille epuis 4 ans que je l'ai
as tu une autre explication plus smple pour me dire pourquoi ca le fait 2 ou 3 foisdans l'annee et ca revioent normal tout seul
merci tavye
laurent
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 10:44 (2009)    Sujet du message: television samsung Répondre en citant
tu dois avoir un faux contact sur le posistor, soudures seches ou posistor défectueux, mais il existe aussi des montages avec relais pour lancer la démagnetisation suite à un démarrage par la veille.
il faudrait le modèle exact de ton tv.
 A +
laurent
tavye47
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 10:17 (2009)    Sujet du message: ma tele samsung Répondre en citant
bonjour laurent
alors sur lebouquin y disent arreter l'appareil a l'aide de l'interupteur general ce que j'ai fait  le laisser 30 min puis rappuyer sur la touche power de la telecommande pour laisser le temps aux circuite de demagnetisation defonctionner
la 1ere fois qu'elle m'a fait ca ca afonctionner ca mais la j'ai lasse eteint toute une nuit et ca revient pas alors je suisen train de le refaire et dans 30 min je vais reallumer mais je pense que  souci autre
j'ai rien sur le bouquin comme references alors derriere le televiseur 'ai trouve ca je te donne tout e esprerant que j'ai aps fair d'erreur de lecture c'est ecrit tout petit
type : FM21N11
samsung CR21N112Z
serie 40753HEY5011190T
vouila apres si il fau faire des manipulations electroniques ou ouvrir la tele  pour changer une piece j'y connais rein je  bidouille l'ordinateur mais la tele pas du tout
bon j'espere que avec ces infos tu pourras m'aider ou me dire si je m'en sors tres cher chez un reparateur . elmle est pas vieille cete tele elle a 4 ans depuis juillet
j'espere tu pourras me repondre avant que je sois coupee  je suis en train dechangerd'o^perateur alors j'ai plus  beaucoup de temps a etre connectee le temps que l'autre se mette en place je suislogiquement resilee depuis le 27 septembre
tavye
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 12:23 (2009)    Sujet du message: television samsung Répondre en citant
C'est ce composant qu'il te faut remplacer, la PTC de demagnetisation
tavye47
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 16:25 (2009)    Sujet du message: television samsung Répondre en citant
je te remerciedeta reponse mais cela ne m'avancve pas beaucoup car je nesdais pas ou se trouvecete piece sur mon televisuer ni combien va eprendre un reparater tele pour me faire cela
peux tu m'eclairer cela vaut til la peine de le reparer ou il fautque j'en triuve une autrede tele
tavye
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 18:00 (2009)    Sujet du message: television samsung Répondre en citant
salut va chez un reparateur de TV et fait toi faire un devis ....... si le devis ne conviens pas refuse le .... c'est tout nous ne pouvons pas dans un soucis d'equitabilite et pour eviter la concurence deloyale te fournir un prix exacte par contre je pense que tu t'entira environ entre 30 et 80 € tout depend tes couts de main d'oeuvre du depanneur
tavye47
MessagePosté le: Lun 5 Oct - 08:38 (2009)    Sujet du message: tele samsung Répondre en citant
ok jonathan
merci pour ta reponse c'est ce que j'avais l'intentiion de faire car moi je ne sais pas ou se trouve cette piece sur ma teleentre 30 et 80euros ok. je vais aller poser la question
merci a tous pour vos conseils
tavye Okay Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:39 (2018)    Sujet du message: television samsung
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
