Plasma Hyundai HPT-4240 défectueux
bobmorane
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 09:48 (2009)    Sujet du message: Plasma Hyundai HPT-4240 défectueux Répondre en citant
Bonjour a tous,
Voici mon problème.
J'ai récupéré à une déchetterie (si si Smile )un plasma Hyundai HPT-4240 42" en parfait état extérieur mais
sans télécommande (faut pas abuser non plus Smile )
Il s'allume mais l'image est "brouillée". Une image valant mille explications, voici une photo
d'une partie de l'écran affichant le menu de ma Wii (entrée en VGA). La deuxième image étant ce qui devrait
s'afficher normalement.
http://dl.getdropbox.com/u/1614107/HPT4240_1.jpg
http://dl.getdropbox.com/u/1614107/wii.png
Même effet en vidéo composite.
Après ouverture il s'avère que c'est un plasma LG PDP42V5 très classique (bcp de références sur le net).
Le voyant vert de l'alim est allumé et ne clignote pas. Les voyants de la carte contrôleur clignotes comme
indiqué sur le "service manual" de LG ( http://dl.getdropbox.com/u/1614107/LG TV PDP42V5.pdf ).
La carte Y-sus faisait un bruit "bizarre". En fait, je crois qu'elle "arcait". J'ai donc décidé de la changer.
75€ sur ebay et une semaine plus tard, je la reçoit et je la change. Malheureusement cela n'a
absolument rien changé.
Pour info, je ne suis pas électronicien mais j'arrive à lire un schéma d'électronique numérique, en revanche l'électronique
analogique reste hors de ma portée. J'ai un multimètre.
A la réflexion, je pense plutôt que cela vient de la carte contrôleur. L'affichage n'a pas de bande noir et en dehors des
mauvaises couleurs tout semble correcte. J'ai branché mon Mac en DVI mais je n'ai pas réussi a avoir d'image (j'ai pourtant changé la résolution).
Je n'ai pas d'antenne TNT.
Donc, si l'affichage n'a comme problème "que" les couleurs, je pencherais pour la carte contrôleur.
Avez vous la même analyse ?
Malheureusement je n'arrive pas à trouver cette carte d'occasion sur le net à un prix raisonnable.
Si vous avez des pistes de recherche pour identifier le composant défectueux je suis preneur.
Je pense aussi que je vais passer en revue toutes les soudures.
Merci de votre aide,
V.
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 09:48 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 19:50 (2009)    Sujet du message: Plasma Hyundai HPT-4240 défectueux Répondre en citant
J'ai le service manual de ta dalle la PDP42V5, ça pourra peut etre t'aider
http://www.sendspace.com/file/r436ar
bobmorane
MessagePosté le: Mer 7 Oct - 20:55 (2009)    Sujet du message: Plasma Hyundai HPT-4240 défectueux Répondre en citant
Personne pour me donner une piste ?
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 09:14 (2009)    Sujet du message: Plasma Hyundai HPT-4240 défectueux Répondre en citant
Malheureusement non, vu que personne ne repond..................
Pour ma part je n'ai jamais eu un defaut comme le tien....................doute sur la carte control, mais faut il en avoir une pour essayer !!!!!!
Toutes les tensions sont bonnes ?????
bon courage A+
bobmorane
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 09:23 (2009)    Sujet du message: Plasma Hyundai HPT-4240 défectueux Répondre en citant
De mon coté j'ai creusé. J'ai découvert ce document très utile : http://dl.getdropbox.com/u/1614107/LG-PDP-training.pdf
Il y a pas mal de photos pour décrire les problèmes, et le mien semble être celui de la page 62.
Je vais essayer de trouver un lecteur DVD qui sort en YUV (components). De plus ca pourrait expliquer
pourquoi l'entrée DVI ne marche pas.
A suivre Smile
Merci pour ton aide,
V.
bobmorane
MessagePosté le: Jeu 8 Oct - 18:09 (2009)    Sujet du message: Plasma Hyundai HPT-4240 défectueux Répondre en citant
Bon, je progresse Wink
Je n'avais pas fait un passage en revue approfondi de TOUTES les cartes :/ (shame on me !) bref ... passons ...
Après check de la ZSUS je note qu'un des composants et littéralement parti en fumée !
http://dl.getdropbox.com/u/1614107/carte.jpg
http://dl.getdropbox.com/u/1614107/D1.jpg
D'après les autres références je pense qu'il s'agit d'un 61FC4 : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/92688/NIEC/EA61FC4-F.html
Quelqu'un pourrait expliquer le phénomène ? Si je le change, cela risque t il de se reproduire ?
Ou se le procurer ?
V.
MessagePosté le: Ven 9 Oct - 12:32 (2009)    Sujet du message: Plasma Hyundai HPT-4240 défectueux Répondre en citant
Vu comment il a explosé, je pense qu'il doit y avoir autre chose....................verifier si le CI hybride sous le gros radiateur n'est pas en court circuit !!!!!
Mais un pb sur une carte ZSUS, generalement ce ne fait pas ce defaut, il n'y a pas d'image ou alors elle est trés sombre..............a voir
Pour le trouver pas evident, voir sur le site farnell ????
bobmorane
MessagePosté le: Sam 10 Oct - 21:18 (2009)    Sujet du message: Plasma Hyundai HPT-4240 défectueux Répondre en citant
Je continue mes investigations ...
J'ai changé le composant qui a explosé sur la ZSUS (en déshabillant la carte que j'avais changée) ainsi que le composant identique à coté (au cas ou).
J'ai aussi contrôlé l'IPM (Intelligent Power Module) de la ZSUS selon la page 58 du service manual. Toutes les valeurs son OK.
J'ai rebranché le tout et ca n'a pas sauté Smile
En revanche, comme indiqué par CC, ca n'a rien changé Sad
Mais j'ai fait d'autres tests. J'ai débranché les nappes de la ZSUS.
En regardant la carte tel que ici ( http://dl.getdropbox.com/u/1614107/carte.jpg ) j'ai débranché la nappe de droite. Aucun effet,
l'image est exactement la même que si branché. En débranchant celle de gauche, plus d'image. En débranchant les deux, l'image
est de qualité identique que si branché mais plus rouge. En débranchant l'alim de la carte plus d'image.
En fait, l'image affichée depuis le début est très neigeuse. J'ai testé en débranchant le cable DVI de la carte d'acquisition (celle sur laquelle toute la connectique externe
RGB, vidéo, VGA, DVI etc ... arrive) et qui va à la carte contrôleur. Il n'y a évidement plus d'image, mais l'écran est toujours très neigeux et une bande rougeâtre
apparait sur la gauche.
J'ai testé une source DVD en components. Toujours pareil.
Je continue donc a croire qu'il s'agit d'un problème de la carte contrôleur. J'ai vu qu'il y a un port JTAG dessus. Certain ont il été jusqu'à mettre une sonde JTAG
pour flasher la carte ou aller investiguer au niveau le plus bas ? Si qq'un possède le soft et le firmware pour re-flasher ce plasma je suis vraiment preneur. Je suppose que le port RS232
sert à cela.
V.
bobmorane
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 11:16 (2009)    Sujet du message: Plasma Hyundai HPT-4240 défectueux Répondre en citant
Recheck des tensions 5v, Va, Vs et ajustement des autres tensions (-Vy etc ..) selon l'étiquette. Cela change bien l'intensité de l'image mais ne corrige pas le pb ...
Compte tenu de l'age de cette TV, je me demande si ce n'est pas la dalle elle même ... le "scellement" en verre semble pourtant intact.
Dernier espoir, contrôle à l'oscillo numérique (qu'il faut que j'en dégote un qq part ...)
En tous les cas, j'aurais appris pas mal de truc sur les TV numériques Smile
V.
cosmos
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 18:43 (2009)    Sujet du message: Plasma Hyundai HPT-4240 défectueux Répondre en citant
salut bobmorane pourait tu me dire ou a tu trouver les composant 61cf4  je suis en calere moi aussi merci
bobmorane
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 19:05 (2009)    Sujet du message: Plasma Hyundai HPT-4240 défectueux Répondre en citant
C'est dans mon poste. J'ai changé le composant en déshabillant la carte que j'avais changée.
Sinon, il est dispo ici mais à des tarifs exorbitant ! http://www.catelettronica.it/componenti_introvabili.html
V.
MarioB²B
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 18:44 (2009)    Sujet du message: Plasma Hyundai HPT-4240 défectueux Répondre en citant
Alors, tu en es où ?
A mon avis la carte Z-SUS est en défaut, surtout vu le composant qui est sauté, c'est un peu louche, car c'est un circuit secondaire, donc, forte chance que ça a sauté à cause d'un autre problème.
Tu es sur que le bloc IPM est ok ? Il serait bon de voir si les impulsions sont d'ampleur et de forme correcte.
Tiens, il y a le même modèle de TV en vente sur leboncoin ...
bobmorane
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 21:39 (2009)    Sujet du message: Plasma Hyundai HPT-4240 défectueux Répondre en citant
Je ne suis pas électronicien et de plus je n'ai pas les bons outils. J'ai donc laissé tombé ... pour acheter ca : http://www.lcd-compare.com/televiseur-SAM40B6000-SAMSUNG-UE40B6000.htm
Cette TV est en plus sous Linux, la c'est plus mon rayon !
L'annonce sur leboncoin c'est moi effectivement, bien vu Wink
Si qq'un est intéressé je la cède pour une bouché de pain, mais c'est à venir chercher dans le Var !
Encore merci à tous pour votre support,
V.
cosmos
MessagePosté le: Dim 8 Nov - 12:16 (2009)    Sujet du message: Plasma Hyundai HPT-4240 défectueux Répondre en citant
je te remercie beaucoup
manu57230
MessagePosté le: Sam 15 Mai - 16:58 (2010)    Sujet du message: LG PDP 42V5 Répondre en citant
Bonjour tous
je recherche une dalle plasma pour mon LG PDP42V5
si une ame charitable en aurait qui traine!!
Car ma dalle est OUT (une bande noir au milieu)
ce serait trop fort Okay
Ah l'electronique!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:17 (2018)    Sujet du message: Plasma Hyundai HPT-4240 défectueux
