Plasma neovia neopl 4200 !
chqrizma
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 01:15 (2009)    Sujet du message: Plasma neovia neopl 4200 ! Répondre en citant
Premièrement merci pour tout ce que vous faites et de prendre de votre temps pour venir en aides aux personnes en difficultés.
je m explique, ma copine ma mise au courant d un écran qui trainait en bas de son immeuble la ou les personnes mettent des affaires dont ils compte se débarrassées.
ayant vu le monstre, ( le mien aussi est monstrueux d'écran mais en largeur Very Happy et a plus de 10 ans donc si j peux changer pour pas chère pourquoi pas ) je me suis dit que peut être arriverais je a trouver une personne apte a le réparer ou le faire moi même si possible mais je n y connais rien dans se milieu mais je n ai rien contre apprendre bien au contraire. j ai donc épluché un peu les sites mais je peux pas dire avoir trouvé mon bonheur.
Ce que je peux dire c'est donc le modèle : neovia:  neopl 4200
                                                             comme j ai pu lire sur les sites j ai ouvert aussi la bêtes j ai regarder les condos ( apparement pas gonfler ), fusible a tester
                                                             quand je le branche avec mon cable d alim le led de devant s allume mais orange ou alors rouge qui vire vers le orange mais je dirais plutot orange. Pour ce qui est des led dans la bête ( j en ai vu 3 une sur la gauche et deux autres sur la droite celles ci situées presque au milieu de l écran )
dans ces leds celle de gauche se met verte a la mise sous tension mais les deux autres situées la droites, elles reste éteintes   Sad
voila si vous voulez plus d informations et si il y a choses que je puisse faire merci de m en faire part.
si je peux le jeter dites le moi aussi Very Happy
Bien a vous !
andy
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 01:15 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 07:49 (2009)    Sujet du message: Plasma neovia neopl 4200 ! Répondre en citant
Pour toute demande Plasma, merci de bien vouloir remplir ceci
Marque :
Model :
Chassis :
Default constaté :
Les mesures effectuées :
chqrizma
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 13:36 (2009)    Sujet du message: Plasma neovia neopl 4200 ! Répondre en citant
Marque : Neovia
Model : NEOPL - 4200
Chassis : Je ne suis pas sur de ce que je dois indiqué ici donc préfère m abstenir que de mettre une bêtise.
Réf de la dalle : PDP module / SDI model S42SD - YE01  110-230 Vac 50/60Hz 4-2A  n° serie 181210100621
Dfault constaté : Ecran noir, j pense meme qu il ne s allume pas du tout, il n y a que le led a l avant de la tv qui est allumé ( orange ) a l interieur il y a donc 3 leds quasi situé au milieu de l ecran une sur la gauche et deux sur la droite, quand je branche l ecran le led de gauche s'allume et reste allumé mais les deux autres de droites ne réagissent pas du tout elle restent eteintes
Mesures : aucune pour le moment ( faut que je demande un multimettre a preter)
pour les photos pas de cable sous la main pour transferer donc aucune photo pour le moment elle viendrons par la suite
j espere que le peu d informations que je vous fournis pourront éventuellement vous avancez et moi meme par la meme occasion.
Bien a vous !
Bon dimanche   andy.
MAUMAU
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 10:21 (2009)    Sujet du message: Plasma neovia neopl 4200 ! Répondre en citant
Si vous n'avez méme pas un multimetre,ni aucun connaissances,peine perdue,de l'outillage d'accord mais encore faut il savoir s'en servire,sinon bonjour les dégads
chqrizma
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 12:23 (2009)    Sujet du message: Plasma neovia neopl 4200 ! Répondre en citant
non je n ai pas de multimettre, je peux m en procuré un et je peux egalement trouver une personne qui sait s en servir j' essaye de me renseigner un max pour pouvoir m aider ou informer au maximum une personne qui pourrai m aider dans mes connaissance. puis meme si je sais pas m en servir il y a internet et la je peux trouver ce que je veux comme infos meme si je n ai aucune connaissance ca ne m empeche pas de trouver une personne qui puisse m aider dans les environs ou meme trouver assez d infos sur le net pour le faire moi meme j aimerai juste etre un pe diriger. Maintenant si c'est vraiment peine perdue ok je ne prendrai pas plus de votre temps. ( je pense pas faire plus de degat qu il y en a vu qu il marche pas l écran. c'est ca ou je le jette)
Bien a vous!
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 12:33 (2009)    Sujet du message: Plasma neovia neopl 4200 ! Répondre en citant
Attention quand meme, sur internet il n'y a pas de procedure pour apprendre notre metier, depanner des télés a tube, LCD ou Plasma demande tout de meme
un minimum de connaissance..............et de materiel bien sur!!!!!
Ou alors on remplace le module complet, mais faut savoir lequel, et ça c'est autre chose, et en plus ça coute assez cher!!!!!
Remplacer des modules ne demande aucune connaissance, il suffit d'avoir un tournevis
Nous somme la pour aider a la reparation, mais nous pouvons pas depanner a distance, la seule chose que l'on peut faire c'est d'interpreter vos reponses, et de vous aiguiller
Lorsque tu auras ton multimetre, controle la presence des tensions VA,VS, 5v, ect...............  et aussi s'il n'y a pas de court circuit sur les modules Y buffer (haut et bas) qui font
claquer le module YSUS (il y a beaucoup de post similaire sur ce forum, meme Plasma, meme dalle)
chqrizma
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 13:00 (2009)    Sujet du message: Plasma neovia neopl 4200 ! Répondre en citant
merci CC,
Je comprends votre raisonnement ce qui est tout a fait logique.
Je ne compte pas changer de module sauf si cela est vraiment nécessaire et encore...( financierement pas possible c'est un peu pour cela que je cherche la solution moins couteuse sachant que je n ai rien a perdre ) je testerai ou ferai tester les tensions précisées ci dessus.
Encore merci pour ta réponse un peu plus motivante Embarassed .
Ps : je n ai aucune connaissance mais je sais quand meme me servir d un multimettre, apres si je dois soudé un composant ou autre la c'est autre chose mais si j dois en arrivé la ce qui sera surement la cas ce n est pas moi qui m en chargerai je peux trouver des personne apte a le faire. il n y pas de problème que des solutions comme on dit -.
Bien a vous !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:06 (2018)    Sujet du message: Plasma neovia neopl 4200 !
