Pb alimentation LCD TOSHIBA 37WL58P
GSM31
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 20:59 (2009)    Sujet du message: Pb alimentation LCD TOSHIBA 37WL58P Répondre en citant
pourriez vous m'aider pour un probleme sur mon lcd toshiba:
pas d'allumage de l'ecran > je debranche l'alimentation 220 et je rebranche > j'entends un relai claquer 5 a 6 fois puis plus rien. Quelqufois le temoin rouge en facade s'allume mais pas a chaque fois.
La TV a fonctionne cet apres midi mais desormais plus rien.
Une idee? Merci
DL
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 20:59 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 08:03 (2009)    Sujet du message: Pb alimentation LCD TOSHIBA 37WL58P Répondre en citant
Commencer par verifier l'alim et eventuellement la presence de condos gonflés
GSM31
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 11:50 (2009)    Sujet du message: Pb alimentation LCD TOSHIBA 37WL58P Répondre en citant
Merci de votre reponse
Apres demontage du panneau arriere et depoussierage j'ai verifie la presence de condensateurs a l'allure bizarre (gonfkés) RAS. Il ya 2 relais sur cette carte alim le premier colle a la mise sous tension mais le second autotrigge 4 a 5 fois (relai du desous).
DL
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 12:58 (2009)    Sujet du message: Pb alimentation LCD TOSHIBA 37WL58P Répondre en citant
Peut etre que l'alim s'ecroule a cause d'un court circuit sur le secondaire, ou alors une mise en securité ????
Je ne connais pas plus que ça ce modele, sans prendre de mesures, pas evident
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:50 (2018)    Sujet du message: Pb alimentation LCD TOSHIBA 37WL58P
