lcd philips 20pf4121 image bleu et verte pas de rouge
djuro
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 11:00 (2009)    Sujet du message: lcd philips 20pf4121 image bleu et verte pas de rouge Répondre en citant
Bonjour à tous!
aprés avoir changé les condos d'alim le lcd s'eclaire mais image bleu et verte pas de rouge
merci pour toutes infos je crois que le chassis est LC4.1
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 11:00 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 15:03 (2009)    Sujet du message: lcd philips 20pf4121 image bleu et verte pas de rouge Répondre en citant
Tu as ce pb avec un appareil connecté en peritel, ou en reception tuner ????
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 21:23 (2009)    Sujet du message: lcd philips 20pf4121 image bleu et verte pas de rouge Répondre en citant
salut attention au connecteur lvds entre la ssb et la dalle il arrive bien souvent qu'il sois hs ou mal connecter ou qu'il ai des faux contact sur les connecteur souder directement
djuro
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 16:20 (2009)    Sujet du message: lcd philips 20pf4121 image bleu et verte pas de rouge Répondre en citant
merci à tous pour les reponses je vais verifier les soudures
mais en peritel ou autre source meme probleme
je vous tiens au courant des resultats
djuro
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 17:12 (2009)    Sujet du message: lcd philips 20pf4121 image bleu et verte pas de rouge Répondre en citant
j'ai verifier les soudures et bouger mecaniquement toujours meme probleme rien ne se passe manque toujours le rouge
image bleue et verte
possible que à cause des changements de valeur des condos l'alim à varier et fait dégagé des circuits
qu'en pensez vous ?
fouad
MessagePosté le: Mar 29 Sep - 14:28 (2009)    Sujet du message: lcd philips 20pf4121 image bleu et verte pas de rouge Répondre en citant
va voir sur les transistor de kilo suporde tube cathodique ya parfois qu un des ses trois transistor coupe oubien mal souder a+
MessagePosté le: Mar 29 Sep - 15:15 (2009)    Sujet du message: lcd philips 20pf4121 image bleu et verte pas de rouge Répondre en citant
Citation:
la c'est une panne sur LCD ... et non un tube cahtodique
MAUMAU
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 08:46 (2009)    Sujet du message: lcd philips 20pf4121 image bleu et verte pas de rouge Répondre en citant
Pas de rouge/bleu/ou vert Changer c 2477 : 2478 : 2479 :(1UF)
djuro
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 09:45 (2009)    Sujet du message: lcd philips 20pf4121 image bleu et verte pas de rouge Répondre en citant
merci pour la réponse
je n'arrive pas à localiser c2477,2478,2479
ils sont sur la platine ou ily a la peritel et la prise dvi
MAUMAU
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 09:57 (2009)    Sujet du message: lcd philips 20pf4121 image bleu et verte pas de rouge Répondre en citant
sur platine ssb i/o scaler
ATENTION: LC4.1 c'est un peu court,il y a LC4.1AA / LC4.1EAA / LC4.1EAB ETC... Tout chassis diférents
djuro
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 14:57 (2009)    Sujet du message: lcd philips 20pf4121 image bleu et verte pas de rouge Répondre en citant
effectivement tu as raison le chassis est un
LC4.1EAB
20pf4121/01 c'est peut etre pour ca que je trouvais pas ces condos
peut etre ont ils une autre reference
merci!
djuro
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 16:44 (2009)    Sujet du message: lcd philips 20pf4121 image bleu et verte pas de rouge Répondre en citant
bonjour!
j'ai trouvé le schema sur www.eserviceinfo.com LC4.1
j'ai branché une console et je retrouve les signaux RVB sur les entrées
du gros pavé repere 7401 en pin 151,147,142 puis à l'interieur ca va sur LVDS
ca doit ressortir apres traitement sur le connecteur de la dalle
comment savoir si le signal rouge est bien envoyé
merci pour toutes reponses
MAUMAU
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 09:58 (2009)    Sujet du message: lcd philips 20pf4121 image bleu et verte pas de rouge Répondre en citant
on trouve sur le shéma les 3 codo , voir partie B8 avec IC 7406 (SM5301BS)
djuro
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 17:17 (2009)    Sujet du message: lcd philips 20pf4121 image bleu et verte pas de rouge Répondre en citant
merci pour ta reponse
j'ai verifier les signaux à l'oscillo ca rentre et ca sort du ci
j'ai meme remplacer le condo idem
peut etre c'est un probleme de dalle ?
MAUMAU
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 08:00 (2009)    Sujet du message: lcd philips 20pf4121 image bleu et verte pas de rouge Répondre en citant
VOIR AUSSI LVDS
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:15 (2018)    Sujet du message: lcd philips 20pf4121 image bleu et verte pas de rouge
